Passt 5.5 1.9 тди 130 к.с. AVF цъкане на реле167
rokoko77
- Регистриран на: Пон 02 сеп 2013 20:25
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Кюстендил
Здравейте, от скоро имам пасат 5.5.Преди няколко дни с автомобила се возих цял ден и вечерта ми се наложи спешно излизане и автомобила не запали.Като дам на контакт се чува едно цъкане .Намерих от къде идва цъкането реле 167 свалих му капачката и натиснах за да залепи и се чу помпата и колата запали.Смених релето колата пали работи/но остана проблема сутрин колата пали от раз , но се чува пак цъкането и все едно колата се опитва да изгасне/обортомера за момент сваля обороти но колата не гасне/.Свалях и помпата в резервоара ,но проблема не е от там работи.Ако някой се е сбъсквал с този проблем моля да ми даде съвет?Автомобила е Пасат 2002 г 131 к с AVF.При това реле има бушон май от аларма ипри почистването на колата открих 2 бутона май се водят сервизни от алармата червен и черен,дали възможно ако е прекъсвано запалването да обърква това реле?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
