Предстои ми смяна на маслото до месец-два някъде. За сега карам с Castrol 5 W 30 507.00 както се изисква. Минал съм около 10 хил.км. Почнах лека по лека да се оглеждам по магазините за масла. Направиха ми добра оферта за масло. От онова дето ползват/продават в оторизираните сервизи. Сивата 5л туба. Дано да се сетите... Масло за Passat B6 2.0 TDI
Здравейте колеги
Та като се загледах пише Long Life III на нея. На моя Castrol не помня дали пише такова нещо (кой знае в кое сметище се търкаля). Това не беше ли дето се сменя на 25-30 хил.км. или веднъж на 2 год. (което събитие настъпи първо) ? Колата е с помпа-дюза мотора и е модел от средата на 2006 год. Това ще ми е 2ра смяна на масло и не съм се сблъсквал до сега с тези Long Life масла...
Предстои ми смяна на маслото до месец-два някъде. За сега карам с Castrol 5 W 30 507.00 както се изисква. Минал съм около 10 хил.км. Почнах лека по лека да се оглеждам по магазините за масла. Направиха ми добра оферта за масло. От онова дето ползват/продават в оторизираните сервизи. Сивата 5л туба. Дано да се сетите... Re: Масло за Passat B6 2.0 TDI
За помпа дюза спецификацията на маслото трябва да бъде 505.01,но това което си използвал /504/507.00/ се препоръчва да двигатели с DPF филтри,дори мисля е с по-добри качества.Няма лошо че караш с това,даже е добре,но аз никога не карам масло повече от 10х. или 1 година въпреки,че си го купувам от Германия.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
тея масла за който питаш Лонг Лаиф двигателя решава кога ще се сменят,тоест може на 10к може и на 20к зависи от начина на каране,и според това ти исписва кога му е нужна смяна.Но трябва да се интересуваш дали твоята кола е за такова масло.
Тя си е за 507.00 щото е с DPF. Питането ми беше за това дали с това масло мога да карам 20 хил.км. или 2 год. При мене двигателя няма какво да реши, защото предишният собственик е махнал с VCDS известията за посещение в сервиз
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
С програмата си върни известяването за смяна на масло, направи го да е на flexible интервал, и карай с 507.00, ако караш повече спокойно, градско и с качествена нафта, компютъра ще те извести на около 15К км, ако караш основно извънградско, спокойно и с качествена нафта, след 25К км. Ако караш спортно и нервно, с лоша нафта, няма смисъл от 507.00, защото ще се наложи да го сменяш много често, 10-12 К км. Километрите съм ги дал примерни, не се хващай за цифрата, само като примерни дистанции :)
Ясно... а някой гайд/клип имаш ли за това как се прави flexible ? VCDS си имам аз, но го ползвам само за диагностика и за текущо състояние на колата. С кодировката гледам да не си играя много много. Начин на шофиране, гориво и т.н. там ми е горе долу ясно картинката. Благодаря за съветите колеги
Kalin72
Ей тук:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/SRI_Reset_Procedure
Отиваш на Change to flexible intervals (kilometers/diesel), даваш Done, и това е.
Колеги,моля кажете как така компа казва кога да се смени маслото /на 10х. или на 20х. например/.На базата на каква информация познава как е каран автомобила,че ми стана интересно,бях чувал нещо подобно за БМВ, ама за VW досега не.Има датчици,които правят анализ на маслото,що ли?
Kalin72
Stif написа:Колеги,моля кажете как така компа казва кога да се смени маслото /на 10х. или на 20х. например/.На базата на каква информация познава как е каран автомобила,че ми стана интересно,бях чувал нещо подобно за БМВ, ама за VW досега не.Има датчици,които правят анализ на маслото,що ли?
Ей тук е описано много добре как става измерването:
http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/car-part-longevity/oil-life-indicator.htm
Kalin72 написа:Stif написа:Колеги,моля кажете как така компа казва кога да се смени маслото /на 10х. или на 20х. например/.На базата на каква информация познава как е каран автомобила,че ми стана интересно,бях чувал нещо подобно за БМВ, ама за VW досега не.Има датчици,които правят анализ на маслото,що ли?
Колега,автомобила го карам от нов /купен от Порше/но такива неща няма описани в книжката, а и по време на гаранцията смяната се прави след изминаване на определени километри. При мен, тъй като съм с DPF филтър е записано,че маслото трябва да се сменя на 7500 км ако горивото в съответната страна не отговаря на еди кой си стандарт за съдържание на сяра.В стандартния случай маслото трябва да отговаря на изискванията на производителя в случая при мен 5W30 и 504/507.00 и препоръчан пробег или 1година,което дойде първо. За какви индикатори и формули чрез които се определя времето за смяна се говори в статията от линка дето си дал не знам....
Kalin72
Stif, и в моята книжка пише същото, и моята кола я карам от нова, и винаги съм сменял маслото според показанията на компютъра. Пише си го в книжката, ако колата ти е с код QG1(Flexible interval with indicator for oil level/temperature ), това го пише на табелката или лепенката в багажника, както и на сервизната ти книжка, на корицата.
И това за 7500 км не важи за България, тук горивата са със съответния европейски стандарт, поискай сертификата от коя и да е голяма верига бензиностанции, да се увериш.
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 48 госта
