Passat B5 1.9TDI AFN проблем със загряването
- dido_vw
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 15:29
Здравейте колеги имам проблем със загряването на колата мн бавно загрява сравнение с други приятели който карат ауди или пасат 1.9 ТДИ АФН мотор.Термостата е добре смених подгревните свеши на антифриза за друго несе сещам.Ако някой е имал сашия проблем да сподели или да знае от какво може да е.Благодаря ви предварително
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5 1.9TDI AFN проблем със загряването
EGR-а също оказва голямо влияние за загряването твоя да не е запушен?
- dido_vw
phantom_ написа:EGR-а също оказва голямо влияние за загряването твоя да не е запушен?
Той е затапен колега дали е от това проблема
phantom_
- Двигател: avf+m47
Почти съм сигурен че е от това,но нека и други колеги се искажат по въпроса
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=64451&start=420
чети тук.
А ЕГР-а и моя цяло лято беше затапен,като застудя и като запаля студения дв. и около колата замирисваше на рейс Чавдар.При първа възможност махнах ламаринката.
Освен,че загрява една идея по-бързо, върши и екологичното си предназначение-сега не мирише така гадно.
п.п. Не мисля да го затапвам повече,дори лятото.
п.п.2:Да не си играеш със степените на вентилатора на парното-в студа колкото по-силно го пускаш толкова повече ще мръзнеш
чети тук.
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Как прецени,че термостата е добре?
