Голф4 AGR,запалва от втория път!
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 30 ное 2013 15:55
Колеги моля за помощ,последните два дни температурите сутрин са малко под нулата и ми направи впечатление,че като запаля от първия път двигателя се стартира без проблем,но след 6-7 сек.загасва,при второто палене всичко е наред,сменил съм акумулатор,горивен филтър,обезвъздушил съм,свещите работят,стартера си върти,пали от раз,на ваг-ком не показва грешки,някакви предположения?
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Голф4 AGR,запалва от втория път!
Мнениеот boreto1977 » Съб 30 ное 2013 19:59
горивото ти пада от някъде.прегледай маркучите,гнп то да не е текнала icon_idea
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Нед 01 дек 2013 18:30
Имам клапан който пречи за връщане на нафтата преди горивния филтър,а той е от голф2, къде да проверя по точно?
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Пон 02 дек 2013 10:57
Накарай някой да запали сутрин и виж дали минават балончета. Според мен взима въздух.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 02 дек 2013 11:20
Да наистина колега,минават балончета,как да обезвъздуша,като сменяхме филтъра,майстора се нагълта с нафта да качи в маркучето и мислехме че всичко е ок?
Trenkov
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 7:44
Автомобил: VW Golf III
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Pernik , Sofia
Мнениеот Trenkov » Пон 02 дек 2013 12:36
Имам абсолютно същия проблем с Голф 3 , смених горивния филтър , като мислих че е от него , но се оказа че няма промяна , върти по 5 6 сек. всяка сутрин , от както стана по студено , акомулатора и свещите са в изправност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
