Голф4 AGR,запалва от втория път!
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Колеги моля за помощ,последните два дни температурите сутрин са малко под нулата и ми направи впечатление,че като запаля от първия път двигателя се стартира без проблем,но след 6-7 сек.загасва,при второто палене всичко е наред,сменил съм акумулатор,горивен филтър,обезвъздушил съм,свещите работят,стартера си върти,пали от раз,на ваг-ком не показва грешки,някакви предположения?
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Голф4 AGR,запалва от втория път!
горивото ти пада от някъде.прегледай маркучите,гнп то да не е текнала
- zoovanka
Имам клапан който пречи за връщане на нафтата преди горивния филтър,а той е от голф2, къде да проверя по точно?
Накарай някой да запали сутрин и виж дали минават балончета. Според мен взима въздух.
- zoovanka
Да наистина колега,минават балончета,как да обезвъздуша,като сменяхме филтъра,майстора се нагълта с нафта да качи в маркучето и мислехме че всичко е ок?
- Trenkov
- Регистриран на: Чет 13 юни 2013 7:44
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Pernik , Sofia
Имам абсолютно същия проблем с Голф 3 , смених горивния филтър , като мислих че е от него , но се оказа че няма промяна , върти по 5 6 сек. всяка сутрин , от както стана по студено , акомулатора и свещите са в изправност.
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3, pe6o__ и 58 госта
