Golf4 SDI-проблем с обезвъздушаване на горивен филтър
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Вто 03 дек 2013 23:14
Здравеите,колеги.Имам проблем с обезвъздушаването на горивния филтър на Golf4 SDI.Преди седмица ми сменяха маслото и филтрите и от тогава все смуче въздух.Пълня го с нафта оправи се за ден два и после пак се нагълта с въздух.От каде може да е това,до преди да го сменят изобщо нямаше такива работи.Още като я осетя,че пали трудно и ми става ясно-отварям капака и гледам по оная прозрачната шлауфка минават повече мехурчета отколкото нафта.Смених и О-пръстените на онова черничкото,дето връща обратната нафта вав филтъра,но май пак е същата работа.
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Re: Golf4 SDI-проблем с обезвъздушаване на горивен филтър
Мнениеот genobuldoka » Сря 04 дек 2013 0:03
това за което се сещам аз колега въпросния О пръстен за който споменаваш. Провери го отново. А да те питам с какъв филтър смени стария ( каква марка )
buhata84
Мнениеот buhata84 » Сря 04 дек 2013 0:25
Ами този,който са сложили е TOPRAN :screwy
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 04 дек 2013 0:29
Смени си филтъра с такъв за SDI! icon_idea
genobuldoka
Двигател: CUNA 2017
Мнениеот genobuldoka » Сря 04 дек 2013 0:37
аз съм със knecht mahle и когато сменях моя питах момчетата от сервиза дали ще има проблем с палето след смяната, казаха НЕ, и до днес нямам никакви проблеми. Иначе не се сещам от къде другаде може да ти влиза въздух в системата освен от този пръстен колега, между другото и аз карам същия мотор.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Сря 04 дек 2013 0:43
Има ли разлика,аз като ги гледам на SDI-то е същия,като на TDI.Пък и тия в сервиза,невиждат ли ква е колата.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Сря 04 дек 2013 0:51
Да не е нешто прецакан филтъра фабрично,че да смуче отнякъде въздух.Не го сменям за сефте,колата я имам от три години.Такова чудо не съм видял :banghead.Не знам по къв начин действа този филтър,но сега се сетих,че първия път когато се мъчих да го обезвъздуша (а,това беше веднага,щом си тръгнах от въпросния сервиз,щото колата ми угасна по пътя)започнах да дърпам нафта със уста от тръбопровода,който излиза от филтъра и отива в помпата.Интересно беше,че филтъра не се пълнеше а аз се нагълтвах с нафта.Не трябва ли нафтата първо да пълни него и тогава да идва при мене?И затова,колкото и да карам и да давам газ все варвят мехури и той все е празен?А когато нафтата минава през празния филтър да увлича по някой махур въздух?А когато го напълня до горе да държи ден-два докато се изпразни и после пак ядове?Но ако е това което си мисля,смученето на въздух е малката беля,много по-страшно е,че към помпата,ще отива нефилтрирана нафта.Колеги давайте мнения,моля ви,че проблема става сериозен.
genobuldoka
Двигател: CUNA 2017
Мнениеот genobuldoka » Сря 04 дек 2013 10:33
Не го сменям за сефте,колата я имам от три години.Такова чудо не съм видял :banghead. Сменяй го.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 04 дек 2013 10:37
Ходи при тези на които си платил да си оправят кашата
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 04 дек 2013 10:42
Ами на мен ми баха дали филтър за тди...
За поло 6н 1.9д (1.9сди),та е така като тебе.
И се оказа че филтъра изглежда по същият начин но е за тд или тди.Единят смучел нафтата от долу,а другият от горе....Цяла седмица бях във филм,а накрая се оказа от тъпият филър!
Ако питаш мен започни от там,ако пък не може да започнеш от нафтовата помпа....
Ти си преценяваш. icon_idea
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 04 дек 2013 13:30
И да е хубав - Кнехт ,Мале, Манн ! Само се мъчите с тез ..Филтр.н и Топр@н :wink
buhata84
Мнениеот buhata84 » Сря 04 дек 2013 19:11
Сега се връщам от Ст.Загора,щото там ми го сменяха(аз съм от Чирпан,но уж там по-майстори).Ходих при тях и им обясних всичко.Те гледаха,струваха и прецениха,че проблема бил в онова клапанче отгоре и естественно го смениха(струваше ми 5лв.плюс още около 50лв. и 6 контр.точки,щото по пътя ме спряха катажии за без колан)След смяната на тва нещо,спряха да минават мехурчета и колата вза да пали от раз.До тук ОК,но след като се прибрах,извадих това клапанче за да погледна как е положението във филтъра,той пак беше чисто празен.Това май не трябва да е така?Мисля,че може и да се съглася,че не са ми сложили филтър какъвто трябва.Възможно ли е на SDI и на TDI филтрите да не са съвсем еднакви и тия да не са го знаели?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 04 дек 2013 19:26
Същите признаци като при мойто поло!
Марката няма значение когато е объркан филтъра,но все пак беше (Famma),смених с такъв за SDI Filtron и се правиха нещата!
Последна промяна от Vag_activator на Чет 05 дек 2013 11:39, променено общо 1 път.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Сря 04 дек 2013 22:44
Утре,ще се сменя тоя филтър.То е ясно,че ще се дава някой лев още,не издържам повече така :scare3 .Ще го търся по каталожен номер да видим,кво ще излезе.Дано проблема е от филтъра.А при нормална работа на въпросния,сигурно ли е,че трябва да е пълен с нафта?
genobuldoka
Двигател: CUNA 2017
Мнениеот genobuldoka » Чет 05 дек 2013 0:47
би трябвало да е пълен, иначе пак ще имаш проблем
