VW Венто 1.9 TDI 90 k. 1Z Проблем с вървенето
1.9 Tdi 90 к. До 3 скорост си върви нормално.След нея на 4 и 5 на по-високи обороти забива,някъде след 3 хиляди оборота.След като я изгася и в последствие я запаля и тръгна колата малее,в това положение натискам съединител и исфорсирвам за да мине 3 хиляди оборота и точно като ги мине се усеща нещо подобно на отпушване и се подобрява. А и не по въпроса,но и трудно загрява.По точно не загрява повече от 50-70% . Има парно.Има ли някой представа на какво се дължи.Много съм ви благодарен предвърително.
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Re: VW Венто 1.9 TDI 90 k. 1Z Проблем с вървенето
Трябва да я закачиш на ваг-ком за да видиш каква грешка изписва,причините може да са много:
-дебитомер
-клапан Н75
-спукани вакуми
-запушен катализатор
може да има и още, но за това се сещам на ваг-кома си показва точно в движение.
Успех
-дебитомер
-клапан Н75
-спукани вакуми
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 43 госта
