Здравейте колеги,от както времето се застуди, имам проблем с паленето сутрин. Когато завъртя ключа и го задържа , стартера завърта някъде към 10-тата секунда, а по някога и неще - връщам ключа и завъртам пак и след 5-6 секунди задържане вече завърта и пали. Миналата зима също имах такъв проблем но завърташе на 3-та секунда.Лятото никакви ядове , върти и пали докато и покажа ключа.
До сега не съм се занимавал със стартер на Пасат 4, моля дайте ми съвет, трябва да се отвори за смяна на четки и четкодържател и изобщо от него ли може да е проблема ?! Предварително благодаря !
Проблем с палене - Пасат Б5 1.9 ТДИ 110к.с
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем с палене - Пасат Б5 1.9 ТДИ 110к.с
Може да е и от клембореда/боша/.Пробвай когато го направи това подай направо +от акумолатора към стартера (на малката клемичка)да видиш дали ще завърти.Ако не завърти е от него а,ако завърти ще е от боша
- Mihaylovv
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:55
- Автомобил: Passat 1.9 TDI 110 Hp
- Местоположение: Каварна
!phantom_ написа:Може да е и от клембореда/боша/.Пробвай когато го направи това подай направо +от акумолатора към стартера (на малката клемичка)да видиш дали ще завърти.Ако не завърти е от него а,ако завърти ще е от боша
Ще пробвам утре сутринта и ще пиша !
- Mihaylovv
Някой може ли да ме насочи къде се намира стартера , че немога да го открия нещо
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Тва е за B5.5 ама май и на B5 е някъде там
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/starter-vw-passat-replace.htm
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
На доста трудно място е стартера на този модел, надлъжно разположения мотор затруднява още повече. Иначе е където е показал по-горе колегата.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 65 госта
