Passat b5.5 1.9tdi AVF- задържа обороти
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Съб 14 дек 2013 10:12
Ето ме отново.Това по принцип е от както взех колата и си мислех , че може би си е така (първи дизел ми е все пак) , вие ще кажете дали е проблем. Когато е на празен ход , няма значение загряла или студена подавам рязко газ 2000+ и когато пусна педала оборотите не падат веднага , а има около 1 сек задържане така да го кажа. В движение няма проблем при превключване. Питам защото имаме и фронтера 2.0i бензин и има доста голяма разлика от пасата когато пусна газта. Няма никакво задържане и падат на момента.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Passat b5.5 1.9tdi AVF- задържа обороти
Мнениеот bobitur » Съб 14 дек 2013 16:01
Щом не ги задържа на 1000-1200 и не започва да ги колебае не се притеснявай. Може мг. на празен хода да са малко(2.0-3.0). Ако е бутана плочката на помпата или с ваг са сваляни или не е настроена помпата след смяна на уплътнения например, може от това да е така.
Последна промяна от IvanMan на Съб 14 дек 2013 16:34, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Съб 14 дек 2013 16:23
За това се чудех , защото всичко си е нормално и не ми изглежда като проблемно. Няма място за притеснения
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 14 дек 2013 18:28
bobitur написа:Щом не ги задържа на 1000-1200 и не започва да ги колебае не се притеснявай. Може мг. на празен хода да са малко(2.0-3.0). Ако е бутана плочката на помпата или с ваг са сваляни или не е настроена помпата след смяна на уплътнения например, може от това да е така.
Колега тея двигатели нямат ГНП :exclaim Със сигурност има някакъв проблем..диагностика и трябва на колата.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 14 дек 2013 20:45
Това е с цел да няма лашкане при смяна на предавките. Нормално си е.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 62 госта
