Голф 1.9 тди 90 ALH теч на масло
El_Genesis
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
Автомобил: Toyota Avensis T25
Двигател: VVTI 2006
Местоположение: Асеновград/Пловдив
Мнениеот El_Genesis » Сря 25 дек 2013 12:12
Здравейте, колеги и весела Коледа! :)
От няколко дена ми прави впечетление, че имам теч на масло от едно казанче под тялото за масления филтър, но не е от масления филтър, а от самата кутия и днес имаше вече доста солидни капки и е капало на кората даже? Колата е 1.9 тди 90 ALH мотор с чип от Брезел...от какво може да тече така масло и за какво е това казанче ?
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Теч на масло ?
Мнениеот vasko__2 » Сря 25 дек 2013 18:55
Квадратно алуминиево ли е? Ако е да- това е охладител на маслото. Има уплътнение "о"-пръстен .Оригинално уплътнение струва 3-5 лв, не се сменя трудно.
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Re: Теч на масло ?
Мнениеот tokaii » Чет 26 дек 2013 17:14
колегата по горе ти е обяснил, смени го това пръстенче защото при мен същото се скъса в движение и ми изтече всичкото масло на пътя.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Голф 1.9 тди 90 ALH теч на масло
Мнениеот bobitur » Пет 27 дек 2013 8:06
Не е ли алуминиево към блока? И при мен има теч отдолу.
