Passat b5.5 1.9tdi AVF- задържа обороти
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
Ето ме отново.Това по принцип е от както взех колата и си мислех , че може би си е така (първи дизел ми е все пак) , вие ще кажете дали е проблем. Когато е на празен ход , няма значение загряла или студена подавам рязко газ 2000+ и когато пусна педала оборотите не падат веднага , а има около 1 сек задържане така да го кажа. В движение няма проблем при превключване. Питам защото имаме и фронтера 2.0i бензин и има доста голяма разлика от пасата когато пусна газта. Няма никакво задържане и падат на момента.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Passat b5.5 1.9tdi AVF- задържа обороти
Щом не ги задържа на 1000-1200 и не започва да ги колебае не се притеснявай. Може мг. на празен хода да са малко(2.0-3.0). Ако е бутана плочката на помпата или с ваг са сваляни или не е настроена помпата след смяна на уплътнения например, може от това да е така.
Последна промяна от IvanMan на Съб 14 дек 2013 16:34, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- SvilenG19
За това се чудех , защото всичко си е нормално и не ми изглежда като проблемно. Няма място за притеснения
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
bobitur написа:Щом не ги задържа на 1000-1200 и не започва да ги колебае не се притеснявай. Може мг. на празен хода да са малко(2.0-3.0). Ако е бутана плочката на помпата или с ваг са сваляни или не е настроена помпата след смяна на уплътнения например, може от това да е така.
Колега тея двигатели нямат ГНП
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Това е с цел да няма лашкане при смяна на предавките. Нормално си е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyhrh и 105 госта
