проблем при натискане на педала гас
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Пет 13 дек 2013 8:56
Здравейте
бях си закарал колата на един "майстор" да ми смени сервото и главата на колата (защото беше пукната) и след като ми я върна колата имам проблем когато натискам педала на гаста.
Случва се така че все едно педала "не работи" понякога и след малко сам се оправя.Колата не е изгаснала а просто все едно не и подавам гас и след малко се оправя.
Прави го на различни интервали от време и на различна скорост.
До колкото колата е с електронна гас тоест има някъде потенциометър и е възможно той да дава дефекти?
къде се намира той и как може да се провери или замери дали работи в целия си диапазон?
Колата е А3 97 година 1,9 ТДИ AGR двигател.
Мерси
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Re: проблем при натискане на педала гас
Мнениеот sharik » Съб 14 дек 2013 11:33
Потенциометъра е точно над педала за газ на моя голф го сменях зор си е работата
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Съб 14 дек 2013 17:03
Проблема се оказа другаде :)
Леко е задържал педала спирачка.Много леко може би 1 см ход.И това в продължително натискане колата просто забиваше все едно и отнемах гаста.Обърнах внимание и че темпомата беше също спрял да работи.
Мерси на всички :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
