Пасат B5 TDI 110 - AFN - 99 година - турбо
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 15 дек 2013 8:29
Здравейте колеги, почетох доста но така и не намерих отговор на проблема. Та той е следния:
Днес сутринта закарах жената на работа и на връщане ( мотора вече беше загрял) колата изведнъж стана адски тромава. Все едно го нямаше турбото. Не знам дали има нещо общо, но лампата на горивото светеше и оставаше малко, та заредих веднага, съответно изгасих колата и след като запалих всичко си беше наред. По време на проблема нямаше пушеци отзад и така и не разбрах какво се случи. :eek
Моля ви помагайте, дано не е голям проблема :bowdown :bowdown
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Пасат B5 TDI 110 - AFN - 99 година - турбо
Мнениеот achodemo » Нед 15 дек 2013 8:38
Доста несигурно е дали имаш проблем . Върви понастъпи я и следи дали пак ще го направи . Ако пак "забие" и се оправи след "рестарт" на компютъра значи влиза в авариен . Vag_Com и т.н.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Нед 15 дек 2013 23:13
Покарах го днеска около 80 км градско и нямаше проблем. Дано да е било нещо случайно :bowdown
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Нед 15 дек 2013 23:15
Няма случайни работи! Отиди на една диагностика и ще стане ясно...
