Няма връзка с компютъра 1Z
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 15 дек 2013 22:18
Здравейте!
Колата е Голф 3 1Z.Проблема е че не мога да се свържа с компютъра с VAG-COM.
Цялата работа е в това,че взех чипосан комп и искам да сложа него.
С новия комп колата пали и гасне след 2сек.
Не се вързва нито с нови нито със стария комп.
Идеята ми е да се вържа за да адаптирам новия комп.
Стария комп - 028 906 021 AF 06.05.95
Новия комп - 028 906 021 GG 09.06.98
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Няма връзка с компютъра 1Z
Мнениеот phantom_ » Нед 15 дек 2013 22:36
Пробвaй с друг кaбел колегa :th_up
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Нед 15 дек 2013 22:38
Провери буксата в купето за откачени кабели,при мен предните ми "майстори" ми го бяха направили това за да ида пак при тах... :banghead :a045
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 15 дек 2013 22:42
Колега пробвахме и с друга диагностика но не се връзва към колата.
tero_vw_1988
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Мнениеот tero_vw_1988 » Нед 15 дек 2013 22:52
Буксата в купето до пепелника,не буксата на диагностиката :deal
Маха се пепелника и пластмасата около парното и с една кръстата отверка развиваш цялата конзола с буксата,дърпаш напред и гледаш за скъсано,извадено,разпоено и т.н. по нея :)
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 15 дек 2013 22:54
Няма видим проблем.
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Пон 16 дек 2013 8:28
С новия ти комп пали и гасне след 2 сек. защото има имобилайзер, а може би в твоя ключ(автомобила ти) няма и затова прави така. За да запали с новия комп ти трябват инсталацията с гривната до патрона и чипа за ключа, или да се премахне имото от новия комп.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 16 дек 2013 9:45
Щом не може дa се свърже още, нaй лесно ще стaне кaто рaспойш чиповете и им смениш местaтa..
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Пон 16 дек 2013 18:43
Зор работа това с менкането на чиповете.ECU-тата са различни по номера,а и мисля, че и при GG ECU-то чиповете са SMD корпус.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 16 дек 2013 20:59
Я вижте много добре буксите на компа дали си влизат добре и правят хубав контакт.
Щом и със стария комп не палиш,предполагам че някъде том ти е проблема.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 16 дек 2013 22:09
Не.
Колата пали и си върви с оригиналния комп,а със новия пали и гасне.
С нито един от двата не може да се върже на диагностика.
Не открива нито един модул.
Няма емулатор в имобилайзера.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 16 дек 2013 23:28
Има една сива жица,която тръгва от буксата за диагностика,минава през черната кутия на имобилайзера (зад ключа за фаровете или зад километража) и излиза от там и отива в компа... Проследи я,махни я от черната кутия и я пусни да отива директно по инсталацията директно в компа...
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Мнениеот Ted87 » Сря 18 дек 2013 0:09
Виж си бушоните. Аз също съм с 1з и на няколко пъти ми изгаря бушон някой от последните беше. Няма намиране след това на компа.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Сря 18 дек 2013 9:12
На буксата има ли захранване?Кабела свети ли като го пъхнеш(зависи с какъв кабел си де).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 дек 2013 9:29
В една тема колега спомена,че ако радиото не е оригинално и става проблем с компа връзката , не знам дали е така , но ако нещо там не е наред - по-добре откачи за момент касетофона от буксите и пробвай пак
