Голф 4 ТДИ ПД 116к.с. тресе при ускорение
BorisTheBlade
Регистриран на: Пет 15 ное 2013 21:30
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASZ
Мнениеот BorisTheBlade » Пон 16 дек 2013 6:14
Здравейте!
Имам кофти проблем с голфа. Коато започне да набира и я понастъпя, започва да тресе все едно има крива джанта. Като отпусна педала на газта - спира. Смених двете вътрешни карета, изправих и балансирах джантите, смених спирачните дискове с накладките, смених тампоните на стабилизиращата щанга И ПАК СИ ТРЕСЕ.
Моля за някакви идеи или МАЙСТОР без кавички в района на Пазарджик?
Благодаря!
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Re: Голф 4 ТДИ ПД 116к.с. тресе при ускорение
Мнениеот zzzzzzz » Пон 16 дек 2013 8:53
Да не си с демпферен маховик ?!
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Мнениеот blajetoo » Пон 16 дек 2013 18:48
демпфер
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 16 дек 2013 20:52
Не е демфер.Ако беше демфера колегата щеше да се оплаква че като е гаси колата чува твърд шум на метал,а той не се оплаква.
Я сподели как върви колата.Набира ли си добре?Катализатор има ли?Да си проверявал тампоните на колата?На диагностика закачвал ли си я?
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Вто 17 дек 2013 0:08
Благодаря![/quote]
Здравей колега в Пазарджик едва ли някой ще ти оправи колата.Ще смениш една камара здрави части по колата и ще дадеш една торба пари на вятъра и пак няма да ти отстранят проблема.Затова разходи се до София и иди при някой от клубните майстори да ти реши проблема най-бързо и евтино.Поздрави!
BorisTheBlade
Двигател: ASZ
Мнениеот BorisTheBlade » Вто 17 дек 2013 18:41
Здравейте, колеги!
С демпферен маховик съм. Закачих я на ВАГКОМа и единствения проблем, който намирам е дюзата на трети цилиндър ми дава стоиности (когато набира с педал додупка) около +2.90мб. Иначе усещането е като на крива джанта. Сменил съм : спирачни дискове+накладки, ляво и дясно вътрешно каре, тампони на стабил. щанга, изправяне и балансиране на джантите. Общо взето всичко. Та въпроса ми е може ли да е от дюзата? Като макс. стойност на + в ВАГКОМа я дават до +2.8.
Катализатора е свален (като са я внесли от Италия). ЕГРа ми е непрекъснато отворен ( вързали са го с тел ).
Колата иначе си върви добре. Само това е изключително дразнещото, защото я купих за 5.000лв. и съм дал до сега още 2.200лв.
BorisTheBlade
Двигател: ASZ
Мнениеот BorisTheBlade » Сря 18 дек 2013 3:30
А някой може ли да ми каже как да намеря добрите майстори от форума? За София или по близо до Пазарджик.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Сря 18 дек 2013 12:52
Колега сигурно ще излезе дюза.Трябва да търсиш сервиз в който могат да намерят читава дюза.Да ти я сменят с проблемната която е най-кофти по данни и пробваш.Не мисля че е маховик защото ще тресе и на място без да ускоряваш.Клубни майстори ще намериш в темите.Използвай търсачката!
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Мнениеот Vladimirov26 » Сря 18 дек 2013 13:07
Майстор добър има в село Црънча!
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 18 дек 2013 13:27
Записвам се да следя темата. icon_idea
На ноя позната-същия Голф,ръчна ск.к.115к.с.,AJM
Симптоми-при ускорение от 1300,1400 об до към 1900,2000об. тресе яко и гадно.При висока скорост с газ до долу се усеща тресене,но едва доловимо.
Набедихме вътрешните карета-едното беше със скъсан маншон.Сменено-никаква промяна.
:banghead
Никакви гадни метални звуци откъм маховика няма,при гасене също.
Пали, работи нормално,при работа на мястовибрациите в купето са много по-малко от на Пасат, АФН. :biggrin
Пушеци-няма.
Не е закачан на компютър.
Ще чакам развитие по проблема.Ако при нас има развитие-ще пиша.
:beer
BorisTheBlade
Двигател: ASZ
Мнениеот BorisTheBlade » Пет 20 дек 2013 3:17
Ще сменям разпръсквача на дюзата и ще видим дали ще има резултат
BorisTheBlade
Двигател: ASZ
Мнениеот BorisTheBlade » Пон 06 яну 2014 18:12
Реших проблема, заради който изхарчих толкова много пари, заради "големите майстори" дето ми правят колата.
Свалих си помпа-дюзата от трети цилиндър (супер лесно). Отидох с нея в моргата. Купих си една за 100лв. Сложих я и колата и двигателя заспа.
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Мнениеот slav4o08 » Пон 06 яну 2014 19:18
Сам ли стигна до решението, или ходи на майстор?
BorisTheBlade
Двигател: ASZ
Мнениеот BorisTheBlade » Сря 08 яну 2014 8:02
Вече сам си правя колата, защото се убедих, че така наречените майстори са много по-малко майстори от мен.
Все пак съм завършил дори Двигатели с Вътрешно Горене и имам известен опит с ремонти на коли
