Здравейте колеги!!!
Искам да ви попитам дали може да се сложи чип на 1.9 СДИ 64 коня.Целта ми не е да я направя състезателна, а да има малко повече ускорение.Дали въобще си заслужава.
Може ли да се сложи чип на 1.9 СДИ
Re: Може ли да се сложи чип на 1.9 СДИ
До колкото видях в един сайт може да се дигнат 15-18 коня , но да кажат колегите които са го правили
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
не може,защото нямаш турбина
lovaash
- Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 12:48
Можеш да чипнеш, обаче няма да има много голям ефект - горе-долу се вдигат към 10%
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
vinixxx написа:не може,защото нямаш турбина
може, може
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
аз бях гледал в един сайт от 68 к.с. става на 72 к.с.
направо не си заслужава и аз съм сди и е много слаб двигател.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Това СДИ до към смес 1:16 сигурно няма да пуши и ще почне да върви доволно но няма да имаш голям ефект като ТДИ разбира се. Извади си картерната вентилация и сложи спортен филтър така по марков ако може и направи един лог да видя колко дебит има мотора от 1500 до 4200 оборота на 4-та и ще ти кажа даже колко гориво може да се пусне :) .
- vinixxx
- Двигател: BJB
stefarata написа:vinixxx написа:не може,защото нямаш турбина
може, може
не се изразих правилно,разбира се че може,но ефекта ще е повече от съмнителен
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
4 коня са си 4 коня - ще изпреварва по-бързо, при малко коне разликата се усеща!
- ventotdi
StrEagle написа:4 коня са си 4 коня - ще изпреварва по-бързо, при малко коне разликата се усеща!
повече ще бъдат .
- Mirqn
- Регистриран на: Пет 13 сеп 2013 14:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: AEY 1.9 SDI 1996
- Местоположение: Варна / София
Намерих тука във форума един пич който докарва германски чипове и имат представители тука в София.Чипа с поставянето и диагностика 200лв. Обаче не знам дали си заслужава.Надявам се поне около 15 коня да се качат, ще съм супер щастлив,че понакога като тръгна да изпреварам се моля дане излезе нещо пред мен
- vinixxx
- Двигател: BJB
15 просто абсурд.във най-добрия случай 5.
StrEagle
- Двигател: DAJA
Не се знае точно колко, във форума има факири
- Mirqn
- Автомобил: Vento
Специалистите от Adler-auto миказаха че могат да я чипнат но вдигала около 10 коня.Дали ще се усещат тези 10 коня.Какво вие мнението хора?
StrEagle
- Двигател: DAJA
определено!
няма да дигнеш 200, но и няма да се засилваш от 50м при изпреварване
като го направиш, сподели впечатления!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
