Голф 3 АФН тресе ..
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Голф 3 АФН тресе ..
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 21 дек 2013 23:49
Здравейте колеги от няколко месеца имам странен проблем с голфа...като е на около 70градуса и го настъпя на 2ра до 3 500 оборота и върна газта ,двигателя започва да тресе и тръгва да гасне като започва да къди сиво..,но като задържа газта до 3хил. оборота след 5-10сек. всичко се стабилизира .. Някакви идей дали може да е от зацапаната геометрия на турбото или запушен горивен филтър ( 15 хил. км + :mhihi )
samo_pechka
Re: Голф 3 АФН тресе ..
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 дек 2013 0:02
Обсъждали сме го това в други теми , логично обяснение засега е "омекнали" пружини на клапаните. Това прикадяване и за момент неравномерна работа на три цилиндъра е по-възможно да се случи на студен мотор и масло "по-гъсто" от 5W-40 ( да речем 10W-40) . Пренапълват се повдигачите и пружините на клапаните не успяват да ги "приберат" . Може и друг да е проблема , но мисля основно това е причината :rolleyes
Adidascho
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 0:21
Мнениеот Adidascho » Нед 22 дек 2013 0:51
Може и от дюза да е.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Нед 22 дек 2013 1:51
Според мен турбото си пренадува. Направете една диагностика ако е така трябва да има записана грешка.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 дек 2013 10:15
Нито е дюза ,нито е турбо в случая :wink Симптомите са различни от описаните . Но като за начало да се смени горивен филтър, ,все пак не знам от коя "бензинджийница" е зареждано :mhihi И не си купувайте евтинджьос филтри и да "спестите" за две кутии цигари пари !
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Нед 22 дек 2013 12:23
samo_pechka написа:Нито е дюза ,нито е турбо в случая :wink Симптомите са различни от описаните . Но като за начало да се смени горивен филтър, ,все пак не знам от коя "бензинджийница" е зареждано :mhihi И не си купувайте евтинджьос филтри и да "спестите" за две кутии цигари пари !
Защо тогава ако са филтри и нафта преди тея обороти не тресе и не къди сиво и не прекъсва..... според мен симптомите са си от пренадуване
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 21 мар 2014 0:01
Колеги смених маслото и днес пак ми направи същия номер стабилно започва да тресе мотора и да къди доста ... и имам и друг проблем турбото ми е цялото омаслено ...
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Пет 21 мар 2014 0:23
Колега, направи една диагностика ...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 21 мар 2014 10:19
RusH_DeMoN написа:... и имам и друг проблем турбото ми е цялото омаслено ...
Това е тревожно ...
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 21 мар 2014 21:12
samo_pechka написа:
Това е тревожно ...
Това не е тревожно,а много тревожно и трябва веднага да се обърне внимание,защото знаем какви може да са последиците.
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Съб 22 мар 2014 2:31
Турбото се омаслява и от картерните пари......
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 22 мар 2014 19:54
Това вече е много интересно :mhihi :mhihi :mhihi
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Нед 23 мар 2014 1:42
ами и да не е интересно маркуча от картерните пари влиза точно в смукатела на турбото...... интересно
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 23 мар 2014 18:06
ch5393ah написа:ами и да не е интересно маркуча от картерните пари влиза точно в смукатела на турбото...... интересно
Спор няма,прав си :th_up
Но аз останах с впечатление че на колегата турбината е омаслена външна което не е много добре и трябва да се види от къде е това масло.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 23 мар 2014 19:00
okti_1 написа:
Да колега така е забелязах го като сменях маслото и отдоло е цялата омаслена турбината... и сега възможно ли да е с това тресене и да не е пружините на клапаните ?!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
