Галакси AHU двигател смяна с 1z възможни проблеми
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Сря 25 дек 2013 0:13
Колеги мисля да си сменя мотора на Галаксито който е AHU c1Z от голф 3 някой има ли представа как стоят нещата и какви са разликите между двата двигателя мерси предварително и весели празници.
kikomoto
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
Местоположение: Благоев град
Re: смяна на двигател AHU с 1z възможни проблеми
Мнениеот kikomoto » Сря 25 дек 2013 10:23
Колега,моторите са еднакви,само трябва да направиш на блока няколко резби,откъм ангренажа.Там си има заготовки,твори.Трябва само да ги нарежеш,защото на Галаксито там се захваща тампона.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 25 дек 2013 10:23
До колкото знам разликата е само в буквите на мотора.1З е до 96та година а след това е AHU.
georgi70
Мнениеот georgi70 » Пон 30 дек 2013 18:43
kikomoto написа:Колега,моторите са еднакви,само трябва да направиш на блока няколко резби,откъм ангренажа.Там си има заготовки,твори.Трябва само да ги нарежеш,защото на Галаксито там се захваща тампона.
точно за това си мислих и за висящия лагер дали има отвори ?
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Чет 02 яну 2014 14:45
Аз съм с такъв голф от AHU сменен двигател със 1Z.Няма никакви проблеми.Като преправяния поне за ГОЛФ 3 няма нищо.
Двата двигателя имат разлика в компютъра като AHU е с по хубав (бърз) компютър и други дребни различия като някои въздуховоди и т.н. незначителни.
georgi70
Мнениеот georgi70 » Съб 09 авг 2014 8:33
След много време двигателя беше сменен и разликите бяха само 4 дупки на които се захваща предния тампон на двигателя от 8 мм на 10 мм трябваше да се разпробият.
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Вто 07 апр 2015 15:08
Колега екуто сменили го или остави това от аху?
georgi70
Re: Галакси AHU двигател смяна с 1z възможни проблеми
Мнениеот georgi70 » Пет 25 сеп 2015 22:54
затапих го.
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 70 госта
