пасат б 5.5 1.9 тди 2001 година двигател avf 96 kw въпрос?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
В двигателния отсег намерих един модул (dipa sport) пише на него. Кабелите от него влизат в компютъра. Захранващите кабели на модула е закачен само минуса, плюса е оставен откачен. Какъв е тоя модул? Някой срещал ли е такова нещо? Това вид чип ли е или нещо за икономия на гориво? Колата е внос от италия. Ще станеи нещо ако го закача? Не смея да пробвам без някое мнение на колега
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: пасат б 5.5 1.9 тди 2001 година двигател avf 96 kw въп
Най-вероятно е "пауър бокс" ето какво показа "чичо GOOGLe"
http://www.dipacommerce.com/?___store=en&___from_store=default
намери кое е точно твоето и пиши..
novatora
До колкото можах да разбера тва е свързано с по бързото реагиране на педала на газта и намалява разхода на гориво. Също тока се споменава че спира пушеците. Прав ли съм? Ако го включа да пробвам дали ще прецакам нещо? То щом е там явно е работило но като смених акумулатора майстора не го е закачил сега се сещам. Той спомена че имам някакви клемички и не си спомня дали са били вързани и затова ги е оставил. Колега а според теб каква работа върши тая джаджа? Да пробвам ли да я закача? На нея пиши с главни букви DIPA SPORT
phantom_
- Двигател: avf+m47
Щом е билa зaкaченa ,знaчи е рaботелa.Пробвaй я.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
phantom_ написа:Щом е билa зaкaченa ,знaчи е рaботелa.Пробвaй я.
...и пиши какъв е резултата :-)
novatora
Ок сега след работа ще го тествам дали става за нещо този модул. Какви експерименти си е правил жабара не знам но като гледам модула е на средна цена 250€
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Според теб ако има положителен ефект дали ще бъде откачено?
phantom_
- Двигател: avf+m47
dlug написа:Според теб ако има положителен ефект дали ще бъде откачено?
novatora написа: То щом е там явно е работило но като смених акумулатора майстора не го е закачил сега се сещам. Той спомена че имам някакви клемички и не си спомня дали са били вързани и затова ги е оставил.
Надяваме се да има ефект все пак
- dlug
- Двигател: AVB
Да, това точно съм го изпуснал
Пробвай, поне ще се разбере какво става
novatora
Колеги не пробвайте такива неща. Аз го махнах направо. Закачих клемите и се настроих сега ще карам ферари ама не. Запалих , мотора стана мн нервен. Повече вибрации. Уж трябва газта да реагира по брзо а тя стана като на 35 годишНа жигула. Тотално тъпа работа да се слагат такива неща. Веднага махнах тая проклетия от колата. Който иска подарявам джаджата.
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
И моя Пасат на времето го купих с такава екстра :-) и също беше изключена чрез две кабелни обувки. Не съм правил опити да я включвам никога, а и не мисля да я включвам, след като италиянеца го е изключил. ;-)
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колегата сам се е убедил ,че не става за нищо тази "джаджа" !
Един път попаднах на такова устройство с незнаен произход и го изрязах напълно,защото лъжеше яко дебитомера и компютъра ,че мотора работи на - 13 градуса постоянно!!
Неслучайно тунинг майсторите не монтират "кутийки" с кабелни обувки.
novatora
Една клема остана дето отива към компа, нея я резнах и изолирах. Дано да не стане някой сакътлък. Та ето от тези простотии няма нужда. Тези италянци защо масово са ги слагали незнам. Моята кола е 131 коновия мотор. Какво повече е искал жабаря не се и досещам
novatora
Колеги нов обрат настъпи в темата. Споделих за въпросната джаджа (dipa sport) но един приятел който се занимава с диагностики и електроники и той погледна как е монтирана. И хоп откри че е закачена грешно. Размени две букси обърна клемите към акумулатора на джаджата, направи ми диагностика някакви числа сравни и када готов си. С недоверие се качих за проба. Запалих и се шашнах. Колата работеше като бензинка. Никакви вибрации. Потеглих и веднага към извънградско. Предавките се сменят по-бързо, защото аз съм с автомат. Някяк си колата се носи леко без усилие. Минах 10 км и разхода ми падна на 7.5 на 100. Преди за толкоз малък пробег винаги е бил 8-9 на 100. В града при студен мотор сега е 9-10 на 100 а преди отивах 12-13 на 100. Вървежа стана страшен. Никакво зачудване и липса на тяга. Сега усещам яко вече тези 131 кончета. Дано само да не счупи мотора това нещо. Сега ще го остовя така и няма да зоря мотора да видим какво ще стане. Аа направи ми впечатление че при изпреварване не сваля по 2-3 ппедавки както преди а си поема тяга на същата и си изпреварвам нормално все едно не е автомат. Засега съм очарован. Има ли други колеги с такива модули?
- nasko1978
Като сте я закачили таз джаджа,трябваше твоя приятел да погледне и живи данни в движение, иначе така само по слух и усещане не е сигурна работата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
