подгревни свещи
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
подгревни свещи
Мнениеот pepo_1986 » Вто 24 дек 2013 22:10
карам голф 4 1,9 тди ASZ искам да попитам има ли бушон за подгревните свещи или само реле и може ли да пали трудно от проблем с температурем датчик.сутрин сякаш пали на три цилиндъра и след 2 секунди се оправя
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: подгревни свещи
Мнениеот bobitur » Сря 25 дек 2013 18:30
Ами и бушон и реле има, не може без тях. Провери дали отива ток до тях при изкаран темп. датчик.
pepo_1986
Re: подгревни свещи
Мнениеот pepo_1986 » Чет 26 дек 2013 19:54
прави го само при първото палене
dobrin
Чингис хан
Re: подгревни свещи
Мнениеот dobrin » Пет 27 дек 2013 0:00
:use_search
И заглавието грешно ...
