Пасат б6 2.0 TDI,BKP маховик на съединителя
passat stara zagora
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 17:30
Автомобил: Passat 2.0 TDI16V
Двигател: BKP
Мнениеот passat stara zagora » Чет 26 дек 2013 17:36
Здравейте!Наскоро си купих Пасат б6 2.0 TDI,BKP мотора..Има обаче едно претръскване при натискането на съединителя..От какво може да е?Дали е от маховика на съединителя или от лагер?
dobrin
Чингис хан
Re: Пасат б6 2.0 TDI,BKP маховик на съединителя
Мнениеот dobrin » Пет 27 дек 2013 0:25
"Претръскване" е доста неточно обяснение. Постарай се повече и най-вече използвай търсачката - по въпроса е писано много.
passat stara zagora
Двигател: BKP
Мнениеот passat stara zagora » Съб 28 дек 2013 15:28
Ами при натиснат съединител,колата рработи нормално, а иначе е едно като вибриране..а самия съединител отделя нормално..не можах да намеря точно за този проблем в търсачката затова направих темата..ако някой може да помогне, благодаря предварително..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 28 дек 2013 16:21
:use_search Използвай търсачката за думата "маховик" в заглавията на теми в Дизеловия раздел.
Чети на воля.
