парното на пасат 97 1.9тди 110 комби
Petkatalbc
Регистриран на: Пет 03 яну 2014 18:56
Мнениеот Petkatalbc » Пет 03 яну 2014 19:28
Здравеите имам проблем с парното но пасат 97 комби 1.9тди 110 климатроник
Парното не загрява дори и когато двигателя е загрял а се усешта мн леко
Мерси предварително
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: парното на пасат 97 1.9тди 110 комби
Мнениеот stanimir1123 » Пет 03 яну 2014 19:53
Най вероятно запушено радиаторче в купето, сваля се таблото и се сменя icon_idea
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2014 20:36, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Petkatalbc
Мнениеот Petkatalbc » Пет 03 яну 2014 20:21
Да но си духа нормално
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пет 03 яну 2014 21:01
Потока на въздуха и потока на горещия антифриз са различни неща!
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Пет 03 яну 2014 21:21
Колега, провери си филтъра на купето при мен смяната му даде страхотен резултат. Ако не става обърни се за консултация и ремонт към колегата zfa159.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 03 яну 2014 21:33
Аз не съм с климатроник, ама ако включи рецирколацията на въздуха в купето няма ли да разбере дали е от кабинния филтър?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 03 яну 2014 21:43
Или радиатор ,или клапи, там е проблема :th_up
Petkatalbc
Мнениеот Petkatalbc » Пет 03 яну 2014 21:47
Моя проблем е 4е съм в Лондон и незнам на кого да я закарам
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Съб 04 яну 2014 9:10
Аз съм работил като механик там и имам един приятел с когото работехме заедно,тои би ти свършил работа но филма е голям icon_idea сваля се таблото и кутията на парното icon_idea ако искаш мога да те свържа с него в WOOD GREEN се намира.
Petkatalbc
Мнениеот Petkatalbc » Съб 04 яну 2014 13:10
Да ако ме свържеш щте съм много благодарен
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Съб 04 яну 2014 18:02
Виж в края на темата, как аз си реших проблема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=355048
Втора зима вече, парното е шест :)
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3, Google [Bot] и 54 госта
