Polo 9n3 1.4tdi BNM 2007 - странно притрисане при палене
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги. Проблема е следния. когато колата не е карана повече от 6 7 часа и е студен мотора, като тръгна да я паля - пали от 1вия до 3тия оборот , но много яко се разтриса мотора в момента на запалването, ако я загася веднага и пак запаля си пали супер мазно. когато е топло не прави така. а в студ от 5 паления 3 са с разтрисане, което според мен не е нормално- това ми 1ви дизел за 1ва зима и не знам това нормално ли е. скоро сменях масла и филтри в един сервиз и майстора откри пукнат маркуч за нафтата от "тандем помпата" мисля че беше към дюзите- един дълъг около 10см, смени го и за 1 седмица спря да пали твърдо, и преди 3 4 дена пак почна, огледах всички маркучи и всички тръбички откъдето минава нафтата- екстра са. тогава в сервиза направи преглед на всичко - дюзите са екстра, не изкара нито една грешка всичко е ок уж по мотора ама това "твърдо палене" дайте съвет - нормално ли е така да пали или трябва да търся проблем някъде.аааа и ремъка е зацепен точно- проверихме и него, а нафтата е от омв - тоя премиум дизел само такава слагам. ако някой знае какво става с това палене да каже. благодаря предварително
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Polo 9n3 1.4tdi BNM 2007 - странно притрисане при пален
Обикновено това претрисане се получава от въздух в горивото.Може от маркуч,помпа,уплътнения на дюзи и други!
- polovera_9n3
точно това излезе... смених 2 маркучета омазани с нафта и се оправи просто не съм ги видял предния път... единия сменихме в сервиза и аз още 2 и сега е супер
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 64 госта
