Golf Mk4 2000г 1.9 ASV - губи мощност(дебитомер може би?)
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Пет 05 яну 2018 20:03
Здравейте колеги. От няколко дни имам следния проблем с колата:
при достигане на около 110 км/ч колата губи мощност и ускорението е голяма мъка. Преди достигане на тази скорост колата върви добре, но един път загуби ли мощност спира да ускорява и в ниските скорости. Мисля че не е от зацапана геометрия, защото имам буустметър и дори след загубата на мощност турбото продължава да си работи на нормалните налягания, чува се дори. Дебитомера го свалих и го почистих с спрей но резултат никакъв. При свалена букса на дебитомера колата работи както като загуби мощност още от самото запалване.
Предполагам н75 или някой от вакумните маркучи няма да е проблемен след като турбината си поддържа наляганията. В дебитомера ли би следвало да е проблема? :gruebel
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Golf Mk4 2000г 1.9 ASV - губи мощност(дебитомер може би?)
Мнениеот Modeup » Пет 05 яну 2018 20:25
Диагностика ... Или ако имаш друг работещ дебитомер .
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 05 яну 2018 22:35
Има ли пушеци от ауспуха, когато настъпи тази загуба на мощност?
Горивния филтър сменян ли е скоро?
Тичат ли мехурчета в прозрачния маркуч за гориво?
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Съб 06 яну 2018 8:44
Типичен симптом за пренадуване.
Турбината си работи - да, но ЕКУ-то е отчело високо налягане и вече казва на ГНП-то да подава гориво, колкото да стигнеш до сервиза.
Щото иначе ще стане мазало.
Закачи диагностика за най сигурно.
Проблема е пренадуване, а причините може да са няколко.
Най малко вероятно е проблем с дебитомер.
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Нед 07 яну 2018 23:56
Диагностика надявам се до 3-4 дена да успея да направя. Пушаци няма. Филтрите ги сменях началото на лятото, а през прозрачния маркуч винаги са минавали балончета откакто я имам колата.
denis.fatme1
Регистриран на: Чет 26 яну 2017 23:45
Мнениеот denis.fatme1 » Съб 13 яну 2018 15:08
Гледам, че си от Варна и ти се чудя какво правиш в тоя форум а не отиваш при IFIdik да ти реши проблема!?
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Пон 15 яну 2018 11:51
И до него ще стигна. :th_up Просто ми е интересно да се опитам сам да разреша проблема :icon_lol
малко развитие по темата направих логове :
LOG-01-003-008-010.xlsx
(8.02 KиБ) Свален 243 пъти
LOG-01-003-008-011та.xlsx
(8.89 KиБ) Свален 214 пъти
също така колата вади следните грешки:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P1145 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
при изчистването им се появяват веднага пак
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 15 яну 2018 11:58
Тоя дебитомер някойй май го е лекувал със съпротивления. Що показва само две стойности?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 15 яну 2018 12:04
Май и чип има, и грешка за темп. датчик на антифриза има.
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Пон 15 яну 2018 12:35
Да със чип е колата
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 15 яну 2018 12:40
vanesto написа:Май и чип има, и грешка за темп. датчик на антифриза има.
Нищо чудно и него да са го излекували с някое съпротивление :mhihi
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 15 яну 2018 12:44
Ами ако знаеш кой е слагал чипа, по-лесно ще стане да питаш него какво е правил, иначе трябва да пробваш с друг дебитомер и темп. датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: petmm и 70 госта
