бора тди 90 коня трудно пали
- hahooto
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
- Местоположение: Асеновград
колеги имам бора тди 90 коня имам проблем като е запаля и загрее загася ли я и много варти преди да запали ще сам благодарен ако някои може да помогне с савет или да ме посаветва при кои да отида.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: бора тди 90 коня трудно пали
Напиши в търсачката "проблем топло палене"и се наслади на информацията
Пробвай като не пали топла, да откачиш температурния датчик да видиш как ще запали тогава.
Пробвай като не пали топла, да откачиш температурния датчик да видиш как ще запали тогава.- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
ремонтирай стартера и си провери клемите на акумулатора!
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Или и подмени софтуера/чипосване/ както аз направих и си реших проблема.
