Polo 6n1 1996 AEF-прекъсва около 1500 оборота при плавна газ
yotov_uktc
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 23:35
Местоположение: Тетевен
Мнениеот yotov_uktc » Пет 10 яну 2014 10:02
Здравейте колеги,
за много години,
Имам Polo 6n1 1.9d 96-97 година. От скоро имам следния проблем - до трета скорост при плавно подаване на гас около 1500 оборота (и малко след) колата прекъсва. Ако се опитам да я задържа с постоянна гас на проблемните обороти така присецва, че сигурно ако някой ме гледа отвън приличам на жена на шофьорски курс при потегляне. Присецването го няма ако мина през проблемните обороти с повече подадена газ. Като позагрее колата и присецването изчезва въобще.
Наскоро баща ми е пращал ГНП-то на настройка (не заради този проблем, просто трудно палеше) и свещите сменяхме преди 2 седмици. Проблема го имаше и преди смяната на свещите, но мисля че го нямаше преди настройката на помпата.
Ако някой е брал ядове със същия проблем ще се радвам да помогне. Предварително благодаря. :th_up
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 6n1 1996 AEF-прекъсва около 1500 оборота при плавна
Мнениеот grishitu » Пон 13 яну 2014 11:03
Аз, съм брал ядове и още бера, но по малко. Преди го имаше ясно изразено като все едно колата гасне в движение на тези обороти, но за секунда. След това лашкане както го описа по горе. Докато не изчистих "тромпетите" във кутията на всмукателния колектор, бяха почти затворени от сажни и масло. Сега пак го има, но е почти незабележимо. И то докато не стопли до 70 градуса, след това мотора чувствително става по тих(в движение и на място) и го няма лашкането. А почти винаги карана колата и оставна за малко като я запаля докато работят свещите оборотите са непостоянни.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Пон 13 яну 2014 12:30
Отпред на помпата има една черна част, която ми прилича на ТПС.
Държи се на две болтчета.
Моето поло ми правеше същите мизерии докато не си поиграх с тази част.
Има малък реглаж (няколко милиметра).
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 14 яну 2014 14:45
Ми то май си е ТПС. Другото което забелязах е че на болта който подпира опората държаща жилото за подаване на газ имаше нещо като наслоено прозрачно вещество, което падна лека полека и от тогава прави мизерий.
