GOLF 3 AAZ допълнение към темата за отоплението
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Kолеги искам с вас да споделя,след смяна на термостата и залепване на отворите по клапите , парното заработи повече от добре.обаче в мен остана и едно претеснение , стрелката много бързо се качваше към вертикалното си положение което си е нормално = 90 гр. но това означаваше че се включват и перките за охлажждане ...да ама не. вчера връщайки се от пътуване = 40 клм. яко настъпвайки я , бях много изненадан дигайки капака за да проверя кво е полжението и дали в радиатора влиза /циркулира течност/ заохлаждане на мотора , бях изумен , долното гумено съединение ледено студено от което си направих и заключението ПЕРКИТЕ НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ ЗАЩОТО ДАТЧИКА СЕ НАМИРА В ГОЛЕМИЯ РАДИАТОР А ТОИ БЕШЕ СТУДЕН.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Допълнение към темата за отопл. на на GOLF 3 AAZ
Перките по спомен се включват на 100 и 105 градуса за първа и втора степен.
Съвсем нормално си е поведението на колата.
При студено време и пуснато парно мотора се охлажда основно от него.
Към радиатора се пропуска по малко антифриз и той се охлажда напълно и затова долния маркуч ти е ледено студен.
Карай и не се бой.
Карай и не се бой.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Както писа колегата карай не бои се,ако държи 90 гр. и не ги надвишава за останалото термостата се грижи
