GOLF 3 AAZ допълнение към темата за отоплението
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 14 яну 2014 14:53
Kолеги искам с вас да споделя,след смяна на термостата и залепване на отворите по клапите , парното заработи повече от добре.обаче в мен остана и едно претеснение , стрелката много бързо се качваше към вертикалното си положение което си е нормално = 90 гр. но това означаваше че се включват и перките за охлажждане ...да ама не. вчера връщайки се от пътуване = 40 клм. яко настъпвайки я , бях много изненадан дигайки капака за да проверя кво е полжението и дали в радиатора влиза /циркулира течност/ заохлаждане на мотора , бях изумен , долното гумено съединение ледено студено от което си направих и заключението ПЕРКИТЕ НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ ЗАЩОТО ДАТЧИКА СЕ НАМИРА В ГОЛЕМИЯ РАДИАТОР А ТОИ БЕШЕ СТУДЕН.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Допълнение към темата за отопл. на на GOLF 3 AAZ
Мнениеот milenski_77 » Вто 14 яну 2014 16:46
Перките по спомен се включват на 100 и 105 градуса за първа и втора степен.
Съвсем нормално си е поведението на колата.
При студено време и пуснато парно мотора се охлажда основно от него.
Към радиатора се пропуска по малко антифриз и той се охлажда напълно и затова долния маркуч ти е ледено студен.
Карай и не се бой.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 14 яну 2014 17:04
Както писа колегата карай не бои се,ако държи 90 гр. и не ги надвишава за останалото термостата се грижи :th_up
