Passat 5.5 131 automat Проблем с ускорението
deadlift95
Регистриран на: Вто 14 яну 2014 14:54
Мнениеот deadlift95 » Вто 14 яну 2014 15:26
Здравеите на всички! Нов съм тук, от 2 мерцедеса, скочих на пасат. Колата е 2002 131 коня автоматик, проблема е че го няма на старт. Тръгва плавно, а би трябвало да се изтреля. Преди 2 дни го зех И още не съм го разучил. Друго което си мисля че е проблем е при задна И понякои пут на директна има едно тресене. Вчера смених топлинен датчик че, колата не мойеше да вдигне повече от 80. Също така долях почти 3 литра масло в кутията. Предатои обслийване. Извинете за писането, от телефон съм И ползвам кирилизатор.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с ускорението на Passat 5.5 131 automat
Мнениеот PuShE_ » Вто 14 яну 2014 20:17
Прегведай вакумите :c020
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat 5.5 131 automat Проблем с ускорението
Мнениеот novatora » Сря 15 яну 2014 12:27
Колегата правилно те е насочил. Виж всички маркучлета на вакумите. Прокъсват се и после колата е мудна даже може и да забие в авариен режим от пренадуване. Обслужи я напълно че шега с тоя дизел не бива- главоболията са големи. Ремък, ролки, водна помпа, горивен филтър, въздушен филтър, филтър купе. Подгревните свещи виж как са. Ако колата има катализатор махни тая тапа и ще тръгне колата. Относно типтроника защо си само долял масло? Трябвало е да го смениш нацяло. Вътре имаш и филтър и накрая нова гарнитура. Внимавай с типтроника че ремонтите са цифра. Аз преди време спуках бутало за задна скорост и ремонта излезе 1300 лв. Смяна бутало, ремонтен комплект кутия(тва са всички семеринги), феродото на дисковете, масло 9 литра, филтър, гарнитура и труд. Успех с колата удоволствие е да я караш.
deadlift95
Мнениеот deadlift95 » Сря 15 яну 2014 13:42
Сега тепурва му предстои пълно обслуйване. Ще прегледам вакумите. Има И друго, когато ускорява по интензивно има едно леко притрисане, това мойе ли да е следствие от вакумите?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 15 яну 2014 14:22
Претрисане на предницата или цялата кола? Скоростите плавно ли ги риди на автоматичен режим ? Не трябва да има никакви претрисания или забивки а само шума на мотора трабва се променя. Да не пуши колата? Дюзите видял ли си как са на ваг ком? Друго за което се сещам дебитомера погледни. Най добре направи една диагностика ако има нещо то ще покаже веднага. Пусни една диагностика и на типтроника да видиш как е положението там. Направи си експеримент виж на всички ли предавки притриса?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 15 яну 2014 14:26
От вакумите неможе да тресе, става мудна колата или пренадува турбината защото не разтоварва навреме компресията.
deadlift95
Мнениеот deadlift95 » Сря 15 яну 2014 15:44
Скоростите ги реди плавно, тръгва в нанагорнище. На 3та 4та И 5та го има притрисането. Също ако съм на 5та със 120 ако тръгна да ускорявам леко също го има. На ваг ком излезе само грешка за датчик за маслото, ще го сменям И него 40 лв е. И колата за тея 130 коня е много тромава, сравнявам го с Е класата 2.5д 113 коня, гооре доло равно вървят.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 15 яну 2014 16:59
Значи проблема ти не е с типтроника така както описваш. Дебитомера виж какви стойности дава или намери колега със същия да ти услужи за проба да елиминираш това съмнение поне. Вакемите ги смини направо. Трябват ти само 2 видо ф маркуч по 1 метър. Аз след смяната на тях колата литна. Данеби да имаш пробиви по турбопътищата. Пуши ли колата? Интеркулера да не е нацепен. Огледай всичко. Мога смело да ти кажа че 131 коня вървят мнн прилично ако всичко е норед.
deadlift95
Мнениеот deadlift95 » Сря 15 яну 2014 17:08
Мерси много, утре ще пиша като оправя тия неща. Ако някои има нещо друго в предвид да каже.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 15 яну 2014 18:35
Притрисането ми мирише на демпфер...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 15 яну 2014 21:05
При автомата няма демпфер :mhihi
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 16 яну 2014 7:01
niks76 написа:При автомата няма демпфер :mhihi
ъъъъъ.....то навсякъде пише автомат,ама кой да го види...приемам корекцията :stumm
Притрисането ми мирише на съединител...
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 16 яну 2014 9:23
Аз се допитах до разни майсторчета и казват различни неща. Виж първо как е положението с дебитомера че ако не е ок като го узориш може да дава грешни стойности и компа се чуди кокво да прави. Виж стойностите на дюзите. Автомата няма демфер, нито съединител. Всичко си е в типтроника- притискатели, феродови дискове, бутала, турбина. Щом плавно включва, нямаш удари или вибрации всичко би трябвало да е наред.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Съб 18 яну 2014 16:41
Прочетох,че тръгва по ,,нанагорнище,, :gruebel .Не би трябвало.Когато си на ,,Д,,на баир нагоре без газ,колата трябва да стои на място,когато й подадеш газ,тогава да тръгва.Поне при мен е така.
skromnia1970
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
