пасат Б6 много трудно пали и много тресе..помагайте
passat stara zagora
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 17:30
Автомобил: Passat 2.0 TDI16V
Двигател: BKP
Мнениеот passat stara zagora » Вто 14 яну 2014 18:58
Здравейте,колеги!Днес смених маховика и съединителя на въпросния пасат Б6 2.0 ТДИ 16V и по време на смяната майсторите забелчзаха,че хвърля антифриз от гарнитурата на главата..решихме да налеем течност за спиране на теча,но колата взе да пали много,много трудно и цялата се тресе...и всеки следващ път става по зле и по трудно да запали..това стана и преди да налеем тач добавка за теча..моля дайте мнение от какво може да е..?
Двигател: PN 1990
Re: пасат Б6 много трудно пали и много тресе..помагайте
Мнениеот stefan4o » Вто 14 яну 2014 20:05
Интересно решение за пробила гарнитура на главата - течност за спиране на течове. :screwy
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 14 яну 2014 21:26
Нищо чудно да сте прецакали водната помпа и сега да става проблем са ангренажа, който се върти от този ремък. Трябва да се прочете на ВАГ Ком дали и какви грешки е записала.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 14 яну 2014 21:45
И така и така ще се смъква главата но поне да е навреме!Според мен влиза антифриз в Цилиндъра и се получава тапа.Затова двигателя тресе и няма пълно изгаряне.Пушили бяло?
passat stara zagora
Двигател: BKP
Мнениеот passat stara zagora » Вто 14 яну 2014 22:00
Не пуши бяло..А дали мога да я докарам от Димитровград до Стара Загора и тука да и сваля главата...Самата кола след 3000 оборота започва да работи нормално,но нна по-ниските се мъчи..
passat stara zagora
Двигател: BKP
Мнениеот passat stara zagora » Вто 14 яну 2014 22:02
А тва за тая течност тия майстори дето смениха съединителя го предложиха,ама и аз защо им се вързах..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 14 яну 2014 22:11
Не знам дали съм прав, но според мен може да има проблем с центровката.
passat stara zagora
Двигател: BKP
Мнениеот passat stara zagora » Вто 14 яну 2014 22:15
Колеги,пише ви момиче,за това извинете ме за тъпия въпрос,но как се оправя тази центровка???помагайте,че сън няма да ни хване тая вечер... :cry :banghead
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 14 яну 2014 23:00
Според мен е по добре да не се кара колата щом хвърля вода.За да не плащаш два пъти първо за центровка и после сваляне глава за смяна на гарнитура и после пак центровка.Затова по добре с репатрак я закарайте до по добър сервиз ако нямате наблизо.Да проверят и главата ако трябва шлайфане!От течността която са сложили според мен няма да има отрицателни последици.Слагали сме на камиони и трактори.
