Моля за помощ!
Дизеловият ми автомобил vw passat 2001 г., при поставяне на ключа и завъртане, преди запалване не показва индикация за маслото на дисплея, който е в средата на арматурното табло! Освен лампата за маслото не светват и още 4 лапми!
Възможно ли е да са изключени софтуерно или с друга настройка на компютъра от таблото, т.к. вместо тези 5 лампи след 1-2 секунди излиза показание за радиостанцията, която слушам!
Благодаря предварително за мненията ви!
VW Passat b5.5 1,9/131/3bg/AVF -Не светят 5 лампи на таблото
Re: VW Passat b5.5 1,9/131/3bg/AVF -Не светят 5 лампи на таб
Ако в средата ти всичко е дисплей си с големия FIS и там е точно така, само когато има събитие се показва, не се шашкай:)
Да, но даже и при смяна на маслото не видях след запалване да светне лампата!
Какво ще рече голям FIS?
Защото видях на същия модел автомобил със същия двигател как светват лампите преди стартиране на двигателя!
Тук можеш да видиш на 13 секунда какво имам предвид!
Вероятно си видял, защото колата е била по средата с половината дисплей (отдолу), а отгоре не е дисплей, а лампи. Това е така наречения малък FIS. Там светят всички лампи, защото си има отделна лампа за всичко, а при теб (ако цялото нещо е дисплей, така наречения голям FIS) най-горната част в графичен вид се изобразяват няколко лампи (масло, накладки, течност чистачки и т.н.), но не при всяко палене, а когато има нужда, капиш?
Благодаря ти много за отговора!
Така е както казваш! При мен при някакво събитие излиза като голяма икона- накладки, миячно, гориво, когато е достигнат минимума!
Точно така:) Голяма икона в графичен вид, жълта или червена:)
