пасат Б5 афн 98г.-повдигачи или .....
споделете вашето мнение относно тракането качвам и видео
Последна промяна от qskatavw на Нед 19 яну 2014 6:35, променено общо 1 път.
Re: повдигачи или .....
накратко ще поясня за проблема моето мнение беше че е повдигач.от известно време се появи тракане в двигателя закарах я на майстор той също каза че е повдигач но след оглед каза че не е а може би проблемът бил по надолу примерно бутален болт
Последна промяна от qskatavw на Нед 19 яну 2014 6:40, променено общо 2 пъти.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
qskatavw написа:http://m.youtube.com/watch?feature=em-upload_owner&v=0BeweuIWQoE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D0BeweuIWQoE%26feature%3Dem-upload_owner
Тракане с такава честота си е точно на повдигачи.
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: пасат афн 98г.-повдигачи или .....
Повдигач ми се види. С какво масло е колата? Пробвай след смяна ако не млъкнат сменяй ги, че се чупят пък и като е зле дере и вала... че аз глава сменях. По 18 лв мисля че бяха повдигачите.
Преди и след смяната на маслото си го има тракане то . интересното е че понякога утихва за малко и пак се започва
- pixell351
Според мен гледай по-малко да я караш ако не мислиш да ги сменяш скоро. Но ако имаш пари и ти се дават смени ги. На мен ми счупи повдигач мога да ти кажа горе долу кви пари ми излезе.
Глава (втора ръка), от AUDI A6 AFN с клапани, повдигачи и разпределителен вал - 350лв.
Шлайф - 30 лв.
Гарнитури(глава, капак, колектори) - 150 лв
Имах и още 10 хилки на ангренажния и понеже беше тирната, смених и ремъците и водната пома - още 350 лв
И ново маслко - 80лв.
А иначе повдигачите излизат ако ги сложиш по 20лв - 8х20 = 160лв.
Казвам го от горчив личен опит! Казаха ми че може да поизкара така ама не изкара много - 2000км и се пръсна повдигача. За щастие буталото остана невредимо.
Шлайф - 30 лв.
Колега смятам да не се стига до там. Ако сам сигурен че са те ще ги сменя затова пуснах темата но след оглед майстора каза че не са те
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
за първо време смени на тези цилиндри дето се чува наи силно
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Сменяй ги те поне са евтини и лесно се сменят
на INA са- 120лв
на Febi са- 86лв
на INA са- 120лв
на Febi са- 86лв
Аз дали ще мога да ги сменя при условие че несъм го правил преди
- samo_pechka
Ами като цяло се изисква техническа компетентност , а оттук няма кой да я види . Не е кой знае каква работата , но ще ти тр инструменти и познания. Налага се демонтаж на ангр.вал , а това води до смъкване на ангр.ремък , избива се колелото и т.н. . Инак самите повдигачи се сменят фасулската с един магнит , но докато се стигне дотам...
Но все още ми е интересно защо майстора не е видял проблем в тях при видимото тракане какво точно трябва да се гледа
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 65 госта
