Голф 4 1.9 тди 110 к.с. проблем
здравейте колеги от скоро имам един проблем с голфчето,1.9 тди 110 к.с. 1998г.Проблема е следния,между 2000 - 3000 оборота по точно някаде на 2600 оборота като я фурцирам на място забива,почва да тресе двигателя,да пуши,това се случва когато подавам плавно газ,от както се появи това колата почна да не дърпа,няма ряз!дори когато я карам има моменти като трагна да изпреварвам на 2600 оборота забива и няма изпреварване!Моля за вашето мнение,някои имал ли е такав проблем!!!Благодаря предварително!
success
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с Голф 4 1.9 тди 110 к.с.
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&terms=all&author=&fid%5B%5D=24&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
колега можеш да се заредиш с търпение и да четеш тук някъде ще намериш отговор.
ПП.Закаачи я на Ваг ком 100% сама ще си каже какво й е.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Голф 4 1.9 тди 110 к.с. проблем
Първо виж геометрията за движение може да забива от нея после сложи по качествено масло или смени марката за на място. И ако е студена на място може да гасне от форсиране имаше мнение на dobromirski за клапаните на маслото под буталото се изпразват или нещо подобно беше.
Поздрави.
Поздрави.
Здравейте колеги,мисля че с голфу имам малък проблем,от известно време като че ли няма ряз,не варви като преди,голфа е 1.9 тди 110 коня,благодаря!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Фурцирай я повече!
Голфу,благодаря,моля!
