LT 35 2.5 tdi AHD - странно свистене
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пон 20 яну 2014 19:39
Здравейте, става въпрос за LT 35, 2.5 TDI, AHD двигател. Бусът върви като лек автомобил, но на средни обороти ) предполагам между 2 и 3000, няма оборотомер :( ) при ускорение се чува едно свистене ( като свирка, само че по-тихо) долу вдясно, някъде под краката на пасажера, не мога да го локализирам точно. На място при форсиране го няма, само на скорост в движение. Някакви идеи?
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: LT 35 2.5 tdi AHD - странно свистене
Мнениеот ludiq1918 » Пон 20 яну 2014 22:51
Тутбото ти се намира в тази част , там ти е изпускателния колектор а то е разположено на него.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пон 20 яну 2014 23:08
Мерси за инфото, но аз пак не вдявам защо това свистене го има само на скорост, а го няма когато форсирам на празен ход. Турбината ли си
отива?
