Здравейте всички,
Имам следния проблем.Колата пали трудно.Трябва да върти на стартер 10-15 секунди докато запали.Без значение топла или студена.Когато запали е супер,без никакви забележки.Няма загуба на мощност,няма дим,мотора работи стабилно без да тресе.Акумулатора е нов.Стартера го мерих и консумацията е около 200 Ампера.Не знам добре ли е,но се чува че върти добре.Сменени са свещите,релето също е проверено и работи.Температурен датчик работи също.Предварението е в норма.Няма записани грешки.Компресията е проверена,28-29 бара.След всички проверки, пробвах да я запаля на бутане.Запали веднага на четвърт.Пробвах още десетина пъти.На бутане пали без никакъв проблем.Сега съм заседнал на тоя етап и нямам идея къде да търся проблема.Ще се радвам някой да сподели опит.
Благодаря предварително на отзовалите се.
VW Sharan 1.9 TDI,1996,1Z пали трудно топла и студена
Последна промяна от yoan4o на Чет 23 яну 2014 16:14, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
