голф 4 тди 110к.с. AHF Проблем с топло палене
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Мнениеот ozon-t » Сря 29 яну 2014 21:55
Колеги здравейте.Имам голф 4 тди 110к.с. AHF е кода на двигателя.колата си я купих лятото и засега съм доволен но има следния проблем.като загрее колата върти повече стартера. докато ако е судена пали от раз но загрее ли върти повече и ме дразни.това което съм направил до момента е.сложих нов акумулатор,стартера е прегледан и е гресиран,нов температурен датчик.но проблема си остана.искам да попитам как може да се оправи този проблем без да и слагам чип и без да я прекодирам на автоматик.който знае нека пише. предварително благодаря.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Проблем с топло палене голф 4
Мнениеот IvailoOo » Сря 29 яну 2014 22:00
Проблема с "топлото" палене се решава точно по начина,който не искаш. Друг вариант е чрез реле да изключва темп. датчик докато запалиш.
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Сря 29 яну 2014 22:29
Добре де не се ли компенсира износванено на помпата по някакъв начин или аз си говоря глупости.но трябва да я оправя по някакъв начин щото много ме дразни.но наистина ли няма други начини?
ozon-t
Re: голф 4 тди 110к.с. AHF Проблем с топло палене
Мнениеот ozon-t » Сря 29 яну 2014 23:12
А забравих да попитам ако сложа чип проблема с топлото палене със сигурност ли ще изчезне?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 29 яну 2014 23:52
Зависи кой ти прави чипа,може и само това да се направи :th_up
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 30 яну 2014 0:51
намери си някой да ти сложи реле и не се занимавай с глупости!!!!
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Чет 30 яну 2014 13:41
Колеги а ако я прекодираме на автоматик май ще почне да пали леко.Ама искам да попитам ще има ли последствия някакви ако го направя?
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 30 яну 2014 14:03
доста колеги караме на автомат!няма проблеми става една идея по-мудна в ниските,но пък пали перфектно :)
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Чет 30 яну 2014 14:33
А варианта с реле(емулатор) също става така ли да разбирам и ще почне пак да пали леко?Ако е така може би това е най удачния вариант?вие как мислите колеги?
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Вто 04 фев 2014 21:24
Колеги а неможе ли да се видят стойностите там на картата и евентуално да се въведат други за да пали по лесно?без да се вдигат конете демек да си остане Stock
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 04 фев 2014 21:37
колега ето тук: http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
е описна целия проблем и неговото решение най-подробно !!!
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Мнениеот blajetoo » Сря 05 фев 2014 1:32
Може да се направят настройки само на съответната карта без да се пипат другите,но пак трябва да ти се разпой чипа.И да проблема изчезва с топлото палене,и както ти е казал колегата по горе-зависи кой ти прави настройката.Поздрави!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Сря 05 фев 2014 23:04
А какви са минусите при чип тунинга.Питам защото съм решил на заплата да ходя при Brezel и да не се занимавам повече с глупости.Та искам да питам какви са отрицателните неща нещо да не се счупи в последствие например турбо и ли нещо друго защото мотора не е направен за такова натоварване.Някой ако има наблюдения някакви нека сподели преди да направя тази крачка. :smile :bowdown
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 05 фев 2014 23:25
Единствения проблем е при маховика на кутията, там заминава по-бързо и ако замомента е почнал, ще замина по-бързо, друг негатив няма, но освен чип друг начин няма и най-добрия и в същото време приятен. Това с прекодирането е пълна простотия, после започват да се оплакват че колата тресе като откачена !
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Сря 05 фев 2014 23:31
Аха ясно колега.Ами аз преди 2 седмици смених комплект съединител с маховик щото вече беше се поразбил доста и тресеше. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
