passat 1.9 tdi 2006 - stop engine check oil pressure
Dilyan85
Регистриран на: Нед 22 дек 2013 21:58
Автомобил: Passat b6
Двигател: BKC-30.09.2005
Мнениеот Dilyan85 » Чет 30 яну 2014 13:40
Помощ, появи се това на бордовия компютър
passat 1.9 tdi 2006 - stop engine check oil pressure , owner's manual
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: passat 1.9 tdi 2006 - stop engine check oil pressure
Мнениеот Pet_rov » Чет 30 яну 2014 13:47
Не можеш да си го преведеш ли?
Спрете двигателя,проверете налягането на маслото. Виж ръководството на потребителя!
Dilyan85
Мнениеот Dilyan85 » Чет 30 яну 2014 16:09
Какво може да е?
Датчик, маслената помпа или нещо друго?
Колата не може да стартира.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Чет 30 яну 2014 16:59
Повече съвети ще получиш ако:
-закараш колата в сервиз
-да се направи диагностика
-да се провери нивото на маслото (може да си пробил картера)
-да се провери датчика
- и т.н.
После кажи кое сте направили и какъв е резултата та да можем да помогнем. Просто ще има сумати изписани глупости. А сетих се... сменял си водача на маслената помпа? Оня прословут шестограм :banghead Иначе тоя надпис НЕ го пожелавам дори и на врага си :horror :death
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 30 яну 2014 17:46
Шестограма не беше ли проблемен при 2.0 TDI (BKP)? Колега, напиши кода на двигателя. Има писано по темата.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=350359&hilit=%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
gamble
Мнениеот gamble » Чет 30 яну 2014 18:24
Моя грешка за шестограма... забравих, че на колегата е 1.9 :redface
Dilyan85
Мнениеот Dilyan85 » Пет 31 яну 2014 12:39
BKC е двигателя.
Може ли проблема да е от замръзнала нафта, защото работеше на място около 10 мин. и изведнъж спря ? В тоя студ и сняг не мога да я закарам на майстор - ужас.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 31 яну 2014 14:26
Aми не може дa е от нaфтaтa,a по скоро от мaслото.Провери ли му нивото?
Dilyan85
Мнениеот Dilyan85 » Пет 31 яну 2014 14:46
Нивото маслото беше паднало, но все пак в границата. Долях около 200мл. Майстора преди време ми беше казал да го държа в горната граница да не пада, дали пък от това се появи тоя проблем?
Т.като не мога да закарам колата на сервиз поне до понеделник, мисля да откача клемите на акумулатора за 2-3 часа и след това да пробвам да запаля.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 01 фев 2014 9:50
Има ли гориво достатъчно? Как запали? Изведнъж ли угасна или след колебание? Провери антифриза за масло.
Dilyan85
Мнениеот Dilyan85 » Съб 01 фев 2014 10:28
Нафта има, първо паднаха оборотите и малко след това изгасна
Dilyan85
Мнениеот Dilyan85 » Нед 02 фев 2014 15:23
Колеги, оказа се замръзнала нафта. 2 часа му трябваха на майстора да я подкара. Сега налях добавка в резервоара и вярвам че няма да има проблем вече. Иначе съм зареджал само Петрол досега, занапред не мисля.
gamble
Мнениеот gamble » Нед 02 фев 2014 17:17
Айде честито колега... добре, че си се оттървал само със замръзнала нафта :th_up
