Помощ, появи се това на бордовия компютър
passat 1.9 tdi 2006 - stop engine check oil pressure , owner's manual
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: passat 1.9 tdi 2006 - stop engine check oil pressure
Не можеш да си го преведеш ли?
Спрете двигателя,проверете налягането на маслото. Виж ръководството на потребителя!
Dilyan85
- Регистриран на: Нед 22 дек 2013 21:58
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BKC-30.09.2005
Какво може да е?
Датчик, маслената помпа или нещо друго?
Колата не може да стартира.
Повече съвети ще получиш ако:
-закараш колата в сервиз
-да се направи диагностика
-да се провери нивото на маслото (може да си пробил картера)
-да се провери датчика
- и т.н.
После кажи кое сте направили и какъв е резултата та да можем да помогнем. Просто ще има сумати изписани глупости. А сетих се... сменял си водача на маслената помпа? Оня прословут шестограм
Иначе тоя надпис НЕ го пожелавам дори и на врага си
- и т.н.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Шестограма не беше ли проблемен при 2.0 TDI (BKP)? Колега, напиши кода на двигателя. Има писано по темата.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=350359&hilit=%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Моя грешка за шестограма... забравих, че на колегата е 1.9
Dilyan85
BKC е двигателя.
Може ли проблема да е от замръзнала нафта, защото работеше на място около 10 мин. и изведнъж спря ? В тоя студ и сняг не мога да я закарам на майстор - ужас.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Aми не може дa е от нaфтaтa,a по скоро от мaслото.Провери ли му нивото?
Dilyan85
Нивото маслото беше паднало, но все пак в границата. Долях около 200мл. Майстора преди време ми беше казал да го държа в горната граница да не пада, дали пък от това се появи тоя проблем?
Т.като не мога да закарам колата на сервиз поне до понеделник, мисля да откача клемите на акумулатора за 2-3 часа и след това да пробвам да запаля.
- dobrin
- Чингис хан
Има ли гориво достатъчно? Как запали? Изведнъж ли угасна или след колебание? Провери антифриза за масло.
Dilyan85
Нафта има, първо паднаха оборотите и малко след това изгасна
Dilyan85
Колеги, оказа се замръзнала нафта. 2 часа му трябваха на майстора да я подкара. Сега налях добавка в резервоара и вярвам че няма да има проблем вече. Иначе съм зареджал само Петрол досега, занапред не мисля.
Айде честито колега... добре, че си се оттървал само със замръзнала нафта
Потребители, разглеждащи този форум: adonaikotel и 65 госта
