голф4 1.9 тди 110 мигане лампата на подгряване след чип
palavnika
- Регистриран на: Пет 02 ное 2012 19:41
- Местоположение: sofia
здравейте колеги,искам да попитам защо след поставяне на чип на голф4 1.9 тди 110 коня започна да ми мига лампата на подгряванато,иначе колата върви много добре само това с лампата ме дразни
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: мигане лампата на подгряване след постаеяне на чип
Колега, ти добре питаш, но най-добре се върни тунера.....и кой е той?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Защото чипа е смотан!Променя куп настройки и никой не знае какъв е ефекта,преди да счупиш мотор или турбина.Имал съм подобен случай,таблото светеше като коледна елха и показателите на гориво и налягане бяха странни.Човека го махна след като счупи 3 турбини с него,по пък казваше,че е "мноу яко"
Качествените неща струват пари.
Човека ,който ти монтира чипа какво мисли по проблема?
palavnika
той един приател ми го сложи каза че е супер
palavnika
знаете ли и какво се сетих още че милиграмите на комп са ми 51 на празен ход,а стоиностите на дебитомера не помръдват грам
- nasko1978
Убав е ногу
Дай му някой лев да ти го махне,не се карайте!
Ти прочете ли по нагоре какво писах или ...?
palavnika
да да прочетох,а каде мога да отида при някой който наистина разбира
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Тук вече ако някой пише отговор,май ще трябва да е на лс.(да не прозвучи като реклама)
