Пасат Б5 AFN не показва температура на таблото
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Вто 04 фев 2014 19:54
Здравейте
от днес съм горд собственик на пасат Б5 98 година AFN двигател
Проблема е , че на таблото не показва градусите, на които е загряла колата. Термостата отваря понеже парното работи в колата. Тя си загрява нормално (виждам показанията през ВАГ КОМ), но вътре не показва стрелката. Къде първо да търся проблема?
Благодаря
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Не показва температура на таблото Пасат Б4
Мнениеот _SUN_ » Вто 04 фев 2014 21:43
Първо честито, второ колата ти е Б5, най-напред виж температурния датчик, нищо че на ВАГ има показания.Накрая някой педантично ще ти скастри темата или ще я премести в раздел Дизели, макар, че в проблема ти няма нищо "дизелово" :icon_lol
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Вто 04 фев 2014 23:44
Здравей и мерси за отговора,ще го потърся този датчик къде е.
Мислех че е 4-ка пасата затова.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Пасат Б5 AFN не показва температура на таблото
Мнениеот gr_kanev » Чет 06 фев 2014 16:57
Моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Датчиците са два (или един двоен - в 1 корпус). Имах го същия проблем - след смяна на датчика нещата си дойдоха на място.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Чет 06 фев 2014 17:33
Колега -при мен(аз съм с дизел) се оказа темп. датчик.Ако и при теб е от него си купи зелен на цвят,че го давали по качествен.Поздрави.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 06 фев 2014 20:12
Къде на VagCom има показания?
Предполагам гледаш на Engine.
Погледни на Instruments каква температура дава, ако и там дава същата като на Engine търси проблема в таблото, връзките към таблото, ако не или датчик или кабелите към датчика.
