Здравейте
днес си взех пасат Б4 (може и Б5) да е 98 година АФН двигател 110.к.с
Но има проблем с антифриза.Стария собственик ми каза че от време на време изхвърля малко от водата си.
Видях че той е закрепил маркуч на разширителното казанче най долния му щуцер.Този маркуч отива в шише което е сложено сравнително по нагоре от казанчето.Днес минах 400 км и в шишето имаше 100-тина грама антифриз който върнах в разширителния съд.Той ми каза че е сменил капачката но проблема не е от нея.Колата има термостат който уж работи (колата има парно)
Къде да търся проблема?
Благодаря
пасат В5 1.9 тди 110 к.с. АФН надува маркучи
fantamaniaka
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
- Автомобил: VW PASSAT
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: пасат В5 1.9 тди 110 к.с. АФН надува маркучи
Aко нaдувa мaркучите,нaй лекото ще е гaрнитурa..Кaк си взел тaкaвa колa която не е в ред?
fantamaniaka
при покупката е дълга история...
Значи да не търся проблема в нов термостат или друг по лек ремонт.
Колата има хубаво парно затова мисля че той работи.
Мерси
Мерси
Смени си първо капачката на казанчето. Но може да се стигне и до гарнитура на главата, не е изключено.
- samo_pechka
Ако е ( или бил ) син антифриз- така става след време . Мн вероятно си за гарнитура.
И аз имах същия проблем ,особенно лятото на дълъг път изхвърляше два,три литра на 200км ...решението бе шлайф и гарнитура.
fantamaniaka
Капачката е сменена но резултата е същия.Явно ще се подготвям за ремонт :)
Благодаря на всички
Благодаря на всички
phantom_
- Двигател: avf+m47
Дaно случиш нa мaйстор
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Отвори казанчето и налей антифриз до горе(до гърловината на капачката),запали колата и кажи дали излзиат балончета,ако има балончета то това е компресия.Както каза колегата по горе най-добрия вариант е пробила гарнитура,има и по-лоши варианти като спукана глава,крив или спукан блок......
П.п. само не ми го побира главата как може да купиш кола която изхвърля антифриза?
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
То зависи от цената.
Аз моята я продадох така по-евтино и човекът я взе знаейки за проблема.
Обаче едва ли го е оправил само със шлайф, защото това беше правено и сигурно е била спукана главата. Но я е оправил, защото го виждах после, но не съм го разпитвал, бях я намразил тая кола.
Е защо да не я купи - ако цената си заслужава! Да не мислите, че като е нов внос е по-малък отпадък.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ами да, ако я е взел за 1500 до 2000 лева макс - защо не?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
