Здравейте.. Ако не съм нацелил правилният раздел или не съм си излял душичката както трябва , предварително се извинявам .
Една сутрин в най-големите студове мъчих да запаля голфа ама той нямаше подгревни свещи и беше с масло М10Д.
Изкарах маркуча от турбото и колекторите и пръснах с етеров спрей вътре и запалих без проблем.
След това 2-3 дена нямаше никакви проблеми .
Днес както си карам като вдигна повече от 2000 об. се чува някакво тракане/стържене от някаде . Може да се каже че все едно и от вибрации . Погледнах маркучи , огледах колата от всякаде не можах да разбера какъв е проблема.
Вие някакви идеи имате ли?
Благодаря ви предварително .
Голф 3 1993г. 1.9 ТД ААЗ Интересен шум
- ATD
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
- Местоположение: v dvijenie
Re: Голф 3 1993г. 1.9 ТД ААЗ Интересен шум
Даа , да хвърлим боб, да разтъркам кълбото иии хоп: ..............
А сега сериозно , колега така от разстояние както казваш само предположения.
1. Този мотор се слави с един гаден проблем с шайбата на разпределителния вал от където може да бяга центровката, трудно палене и в движение тракане като на пикаеща дюза.
2. След като си пръснал и запалил с това "прекрасно" масло ? кой знае може да е заминал някой лагер- основен или биелен или може и да е бутален болт.
Но, най добре иди майстор на място да чуе звука от този шум. Инак само гадаене, лутане ,нерви и разходи.
Успех и със здраве.
Успех и със здраве.
myrshavija
Споко, пич! Аз имам кристална топка. Стърженето със сигурност е от перката на вентилатора. Спри парното и ще спре да стърже!
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Хмм ... С това "хубаво" масло може да стърже и другия "вентилатор" които струва 300-400 лв. 2-ра ръка.Бегай при майстора веднага!
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Предвид описанието, което си дал - масло за 5 лева, лиспа на работещи подгревни свещи, невъзможност да запали - не виждам какво се чудиш, че стърже.
Дано не си решил да продаваш колата и да нахендриш някой с нея
Иди на майстор да я види и да погледне основните й болежки. Не вярвам, че този шум се е появил от нищото (може да е от ролката на алтернатора)...
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 141 госта
