Passat 3BG 2001г. AVB - Високо ниво на маслото
sort
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 tdi 2001
Двигател: AVB
Местоположение: Ledegem, Belgium
Мнениеот sort » Нед 09 фев 2014 0:55
Преди около 2 седмици видях, че нивото на маслото по щеката е около 3-4 пръста над максимума, забелязах и нещо като бяло/бежава пяна по капачката и щеката. Маслото на цвят беше графитено и много гъсто, източих около 7 литра и смених маслен филтър + ново масло. Покарах колата 500-600 км. и не намерих промяна в нивото, но тази пяна си седеше по капачката, сложих добавка за промивка и след работа на място около 10мин. източих маслото. Отново налях ново масло + филтър, след първите 200-300км. проверих маслото и беше ОК, сега след около 800км отново нивото е високо ( 2 пръста над максимум ) и щеката и капачката са в същия цвят като преди (бяло/бежави). Антифриза не е мръднал от нивото си. Къде да търся проблема? Не съм много сигурен за код-а на мотора 1.9 тди 101к.с. ПД.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Passat 3BG 2001г. AVB - Високо ниво на маслото
Мнениеот dispatch » Нед 09 фев 2014 10:49
Звучи като О-пръстени на дюзите.
Най-вероятно са се опекли и от там пуска нафта в картера.
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Нед 09 фев 2014 21:59
Ясно, другата седмица ще ги поръчам и ако пристигнат събота и неделя ще ги сменя. Освен О-пръстените и медните дефтунги какво още ще ми е нужно при смяната. Ако може също да ми препоръчате някой Ваг-ком да проверя преди и след ремонта ще съм много благодарен.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 09 фев 2014 23:02
Няма да е зле да си вземеш и болтовете,които държат дюзите
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Пон 10 фев 2014 9:11
Ти доста си източил масло 7литра.То двигателя събира 3.5 литра.Толкова наливам при смяна и отива на максимума на щеката.
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Вто 11 фев 2014 7:08
Благодаря за отговорите сега остана само Ваг ком. Някой да даде предложение за модел, като ще се ползва не само за този пасат, че имам няколко Голф 5 и някое друго Ауди които са след 2005-та година. За сега съм се спрял на този модел: http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html Дали ще ми свърши работа?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 11 фев 2014 9:37
Ще ти свърши
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 11 фев 2014 16:27
sort написа:Благодаря за отговорите сега остана само Ваг ком. Някой да даде предложение за модел, като ще се ползва не само за този пасат, че имам няколко Голф 5 и някое друго Ауди които са след 2005-та година. За сега съм се спрял на този модел: http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html Дали ще ми свърши работа?
Не мисля, че VAG-COM ще ти даде отговор на проблема ти. Ако се касае за смяна на уплътнения по дюзите или пък износени легла, не вярвам софтуер да ти го каже, освен ако тези механични фактори не водят до други по-сериозни проблеми, които вече да се запишат като грешка.
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Вто 11 фев 2014 17:32
Механичния проблем е ясен, идеята на ваг-ком е да се погледне преди ремонт какви са стойностите на дюзите и след ремонт,също и за някоя друга грешка. Никога не е излишна една такава играчка, при положение че тука една диагностика ми е 40еуро и ми казват каква е грешката ако искам да оправят проблема вече отиваме на 50-55е за час.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 11 фев 2014 18:33
Е, в този случай съм съгласен, че това не е излишно :th_up . Успех с ремонта и пиши какво е станало.
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Пон 17 фев 2014 18:53
Изникна малък проблем, от магазина за авточасти ми искат парт.номер поне на едната дюза да изкарат точния ремонтен комплект. Кофтито в целия случай е, че трябва да закарам колата на около 15км. да я разглобя и да запиша номера и пак да я сглобя, и да чакам да пристигнат частите. Някой да си има на идея какви са разликите в О-пръстените и останалите неща или парт.номер, или въобще нещо което ще ми помогне да взема точния модел без да правя цялата гимнастика с разглоби/сглоби.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 17 фев 2014 22:01
В ЕТКА го дават ремонтния комплект с един номер само - 038 198 051C
Като дюзите при теб са два варианта с различни серийни номера.
Ебай.де
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Съб 08 мар 2014 20:13
Такааа, след доста чакане пристигнаха ремонтните комплекти и днес успях да ги сменя. На пръв поглед колата стана доста по жива от преди като в момента показва среден разход от 6.5/100 и при работа на место 0.6л/ч., а преди беше 7.8/100 и 1.2-3/ч. Пробвах и да регулирам помпите и след това закачих вагком-а и това са стойностите:
Address 01: Engine (038 906 019 GL)
14:40:22 Group 001: Injected quantity
861 /min Engine speed 790-870
5.2 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
5.1°KW Spec. Inj. duration 5-8°Ck.
60.3°C Coolant temp 80-110°C
14:40:22 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-1.20 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
0.68 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.02 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.49 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
Но нещо май съм се изложил с 1-ви и 3-ти цилиндър.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 09 мар 2014 11:17
а сега как е нивото в картера?
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Нед 09 мар 2014 21:36
Днеска след около 200+ км. пробег не забелязах промяна в нивото, с това масло ще покарам до следващата събота или неделя, слагам добавка за промиване на двигател и ново масло + филтър. За момента единствено ме притесняват стойностите на 1-ви и 3-ти цилиндър, но ще пробвам да ги пререгулирам като сменям маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 54 госта
