Пасат 5.5 грешка/ кол. всмукан въздух/АУТО-ДАТА
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 13 фев 2014 18:42
Колата е пасат 5.5 99г дизел (за съжаление не знам кода на мотора)
При ускорение има едно придърпване за секунда и на диагностиката излиза грешка "количество всмукан въздух".
Първото което ми дойде а ум е маркучите на вакума или дебитомер.
Сменихме маркучите като най евтин вариант но грешката остана.
При последната диагностика изкара освен въздуха и "повишено налягане", "не изгаряне в 3-ти цилиндър"
Другите 2 грешки се изтриха и не се показаха повече но въздуха още стой.
Започна да изкарва черен пушек и да тресе при запалване все едно липсва някой цилиндър.
При грешката "количество всмука въздух" излиза номер:16485 и B096
Искам да попитам къде в Ауто Дата можеше да се провери какво означава грешката ?
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Re: Пасат 5.5 грешка/ кол. всмукан въздух/АУТО-ДАТА
Мнениеот jettro » Чет 13 фев 2014 20:05
https://www.google.bg/search?q=google&aq=0&oq=google&sugexp=chrome,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=16485+-+mass+air+flow+sensor
аз смених дебитомера. можеш да прбваш от друга кола и ако се оправи тогава да купуваш. Поздрави
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 13 фев 2014 20:09
Аха значи правилно съм се насочил към дебитомера :mad
Мерси колега :beer
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 14 фев 2014 9:52
Значи, прочети го най-напред с VAG-Com и виж там какви грешки дава, защото така, както си ги описал, ми изглеждат от някаква универсална диагностика, а те не са съвсем точни и често не изписват всички грешки. След това можеш да видиш тук кода на грешката от VAG-a какво значи и към всяка грешка има и описание къде може да бъде проблема :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Карай по логика - ако турбото пренадува, тогава то смуче повече въздух от intake-a, т.е. смуче повече въздух през дебитомера, от колкото трябвапри нормални условия и е нормално компютъра да регистрира грешка за количеството въздух. Започни с проблема за пренадуването и виж реалните стойности за надуване на турбото в движение - примерно едно А3 надуваше на 1.6 при максимална заводска норма от сорта на 1 :mhihi .Оказа се, че има проблем с геометрията на турбото. За не-горенето в 3-ти цилиндър вече не е лошо да я види специалист (ама след като си провериш с ваг-ком-а реалните грешки и ги прекараш през ross-tech-a за обяснение на проблема :) ).
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 17 фев 2014 18:07
Да, това е от онези универсалните диагностики (OTC).
За съжаление не разполагаме с vag-com.
Намерихме друг дебитомер и сега чакаме да дойде човека за да го пробваме.
После ще пиша какъв е резултата.
