Голф 2 GTD не се изфорсира
BoU
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Чет 30 яну 2014 18:06
Здравейте колеги моля за някои съвет или помощ от ностно голф 2 ГТД 86 г. JR мотор
проблема е следния днес трябваше да отида до една болница наложи се да спра колата на лек баир свърших си работата влизам вътре всичко нормално подавам контакт изчякьх диодчето на подгревни те свещи да изгасне и въртя да запаля но не пали , реших че е заради наклона и помпата не може да подкачи нафтата пуснах се на зад и завъртях колата въртя да паля не може да запали само върти дръпнали обогатителя до край пали и цялата тресе стои в много ниски обороти подам ли газ гасне от време на време има изблици на изфорсиране и до там върнали обогатитела дори няма признак че ще запали .
Неопитен съм от към дизеловите мотори и моля за съвет :b030
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Re: Голф 2 GTD не се изфорсира
Мнениеот polkut » Чет 30 яну 2014 18:52
Да не би да ти смуче въздух... Провери горивният филтър, виж гумените маркучета за обратната нафта да не са се спукали или да взима въздух от някъде. Докато въртиш а и когато е запалила минават ли балончета по пластмасовата тръбичка от горивния филтър към помпата? Според мен е нещо дребно, щом е работила нормално и след това се случва така.
vas_konti
Регистриран на: Вто 08 май 2007 12:21
Местоположение: Асеновград
Мнениеот vas_konti » Чет 30 яну 2014 21:01
Въздух или задръстен горивен филтър.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 30 яну 2014 21:43
Възможно е да ти е била малко нафтата.При мен така прави,когато свършва нафтата.Работи добре само на смукач.И след 5-6км направо гасне-свършила е нафтата.Другите причини са ги посочили колегите преди мен. :th_up
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 30 яну 2014 22:03
Беше ли дръпната ръчната добре ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 30 яну 2014 22:06
Горивен филтър -задръстен с парафин . Смени го :th_up
BoU
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Чет 30 яну 2014 23:00
относно консумативите сменени са есента итересото е дали в този студ които беше тук в да не ми е прескочила зъб
др. за което се сещам маркучите са сменени интересното беше че като запали на опънът смукач подам ли газ се едно нищо не съм напрашил не реагира изобщо
BoU
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Чет 30 яну 2014 23:01
това за ръчната него разбрах
BoU
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Чет 30 яну 2014 23:04
това за горивото с парафин ако от омв и шел се смесат и има значение
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Чет 30 яну 2014 23:18
Колегата те пита за ръчната защото се съмнява най вероятно за прехвърлил зъб на ангренажа , и то на помпата.
habibis
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
Автомобил: Golf 1988
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Чет 30 яну 2014 23:20
Въздух, превери действително и маркучетата, ако смуче отнякъде може да връща горивото в резервоара..
Като цяло зимата е хубаво да се кара с поне 10тина литра нафта в колата. :smile
BoU
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Пет 31 яну 2014 15:20
Днес след многократно усилие и въртене колата даваше признаци за живот , тъкмо когато почти се отказах реших да я пуснем по един баир преди да я довлача до вкъщи и взе че запали както и да е мерси за сега че имаше хора които се включиха с някакво мнение по въпроса ми за сега ще изчакам леко да се поуправи времето и да видим да ле има нещо което не съм забелязъл като за ремонт или тем подобни ще оставя темата отворена евентоално ако има или не проблем да кажя като решение .
Благодаря ви :a020
BoU
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Вто 04 фев 2014 19:45
След няколко проверки на система от и до резервоара става ясно , проблема идва единствено от кофти нафта повече аз на лукойл няма да стапя
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 04 фев 2014 19:55
А филтъра смени ли го ?
BoU
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Вто 04 фев 2014 20:35
Наложи се дори сложих допълнителен бензинов преди другия филтър за да се вижда по добре , в стария имаше млако вода и някава слузеща течност
