vw jetta 2,0 TDI DSG 2009г.BKD индикация за серво проблем
drkpetrov
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 14:31
Мнениеот drkpetrov » Съб 01 мар 2014 18:12
Здравейте колеги,при контакт на таблото светва за няколко секунди и изгасва индикаторната лампа за проблем с електродвигателя на сервото на волана-червена с формата на волан.Сервото работи нормално.Какво да проверявам или ремонтирам преди по-сериозен проблем?
zorovl
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
Автомобил: vw passat B8
Двигател: 2015
Местоположение: Благоевград
Re: vw jetta 2,0 TDI DSG 2009г.BKD индикация за серво пробле
Мнениеот zorovl » Съб 01 мар 2014 22:10
Здравей колега, не претендирам, че рабирам, но мисля, че когато дадеш контакт, първо светва червен волан, след това жълт и гасне индикатора. Мисля, че това е така, защото имобилайзера отключва и позволява запалване на двигателя. Поне при мен е така. Имал съм пасат 6, сега и на Jetta-а е еднакво.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 01 мар 2014 22:37
ако не изгася индикацията след стартиране на двигателя проблема евентуално е в датчика на рейката. Рейката TRW или KOYO е ?
drkpetrov
Мнениеот drkpetrov » Нед 02 мар 2014 9:32
Благодаря за мненията,колата я имам от 5 години,индикацията се появи преди 7 дни,свети само з червено и загасва при работещ двигател,може ли VAG com. да помогне?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 02 мар 2014 9:38
Може да помогне, дотолкова, доколкото ако има записана грешка в някой от модулите да я видиш. След това да потърсиш причината тази грешка да се появи. :th_up
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 02 мар 2014 16:35
Ако ти е слаб акумулатора може да ти свети от него !Замери го при студен старт до колко волта пада!
Мikk
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 8:52
Автомобил: Volkswagen Tiguan
Мнениеот Мikk » Вто 04 мар 2014 22:52
При мен беше точно така, смених акумулатора и не е светвала повече тази лампа.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 05 мар 2014 20:13, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
drkpetrov
Мнениеот drkpetrov » Сря 05 мар 2014 16:06
акумулаторът е оргиналния и до сега не е давал проблеми,ако това е причината ще търпя докато му дойде време за смяна ,но мисля да го замеря някоя сутрин;какви са стойностите за притеснение?
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 70 госта
