Ауди А4 '97 1.9 ТДИ 90кс при всяко палене мига и пищи РЕШЕН
Колеги, не съм сигурен дали пускам темата в правилния раздел, но понеже съм си голфаджия и не посещавам други форуми.. та майка ми има а4 97ми набор и при всяко палене мига и пищи една дразнеща лампа с удивителна 3 пъти писука и 4 пъти премигва.. от началото го правеше по-рядко, но сега започна при всяко палене. Някой да ме насочи нещо? Мотора е 1.9 ТДИ 90кс
Последна промяна от qqqq на Сря 05 мар 2014 19:10, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Ауди А4 '97 1.9 ТДИ 90кс при всяко палене мига и пищи
Може би ниско ниво на спирачна течност,антифриз?
ами тва предположих и аз в началото, всички течности, масла и филтри са както трябва, възможно ли е маслената помпа да прави някви бели?
pai4one
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
- Местоположение: shumen
това да не е от абс са като има повече от един датчик изгорял така пищеше и при мен.
но тогава не е ли и лампата за ръчната и подгрева а колегата пише само за едната лампа
при мен така правеше , долях течност (като гледах ,че нивото е добре ) .Взе та спря , докато след 2-3 седмици жената каза , че пропада педала на спирачките . Погледнах кво се случва - та нямаше феродо по накладките . Вчера ги смених и през казанчето изкара тази течност дето беше в повече .
- dantcho
- Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Варна/Шумен
Слаб акумулатор?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
я виж течностите и след това като писне лампата пробваи АБС-чето бачка ли , наи вероятно има проблем с електронния блок скоро правих на едно А6
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
слаб акумулатор!
сложи друг читав за проба
не ми се вярва да е слаб, колата пали много леко и стартера върти нормално, тази седмица ще сменя накладките, че нещо не ми харесват и ще видим дали ще стане работата, ще пробвам и с друг акумулатор, мерси за идеите
оказа се слаб акумулатор благодаря на колегите dantcho и svere
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 61 госта
