1.9 тди 1Z на 4 и 5 не вдига повече от 2200 оборота
psixooos
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 23:33
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9tdi 90hp
Мнениеот psixooos » Вто 04 мар 2014 14:27
Здравейте колеги!
Имам проблем с колата. На 4-та и 5-та предавка не може да вдигне повече от 2200 оборота :scare3 Някой знае ли от какво може да е, да ме ориентира какво трябва да се ремонтира... Ще съм ви благодарен ако ми отговорите
ПП: Преди 5000км смених съединител комплект и помпи на съединителя...
Последна промяна от psixooos на Вто 04 мар 2014 16:56, променено общо 1 път.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: 1.9тди Проблем!!
Мнениеот lz2aii » Вто 04 мар 2014 15:03
Дай малко повече информация. Какъв е кода на мотора? до 2200 оборота добре ли върви?, нормално ли набира до тези стойности или е мудна? Като ги достигне, забива ли? Закачал ли си я на диагностика и какви грешки изкарва. Най вероятно пренадува турбината и влиза в Limp mode (авариен режим), ама обясни малко повече.
psixooos
Автомобил: Golf 3
Мнениеот psixooos » Вто 04 мар 2014 15:43
Преди малко ходих да я пробвам пак... На 1ва 2ра и 3та всичко си е нормално. Всъщност на 4та не е до 2200 ами до 3000об. На 5та до 2200 и забива все едно има ограничител на тези обороти. Ускорението е както трябва до казаните обороти. Мотора е 1z 90к.с 94година. Приказвах с човек, който разбира и каза, че като за начало нафтовата помпа е заминала (ремонта 200-300лв) после на диагностика да се види от какво друго може да е... :banghead И между другото такива измамници, като нашите джамбази няма никъде!!! Колата я взех преди 2 години и съм дал повече от 2000лв за ремонти, а се очертават още :stumm
ИЗВОД: Кола НОВ ВНОС от България повече никога!!! :censored2
Последна промяна от gr_kanev на Вто 04 мар 2014 16:36, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 04 мар 2014 15:54
Не е съвсем така. То човек трябва и малко късмет да има при покупка на автомобил втора ръка. Всеки иска да кара девственица, ама не е по джоба на повечето от нас. Така, по темата....лично мое мнение - ако майстора ти е казал това, значи не му чува главата от дизели. За да влиза в авариен режим, трябва нещо да се случва, което не трябва. Задай си сам въпроса, може ли една помпа да работи коректно до 2000 оборота, а след това да не е както трябва. За да не търся по нета, би ли ми казал дали турбината ти е с промелнива геометрия? Ако е с такава, мога да се обзаложа на по една ракия, че проблема идва от там, а сюжетите затова са много.
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Вто 04 мар 2014 15:56
Турбото на 1z мотора НЕ е с променлива геометрия :c020
Последна промяна от gr_kanev на Вто 04 мар 2014 16:37, променено общо 1 път.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 04 мар 2014 16:00
Тогава няма да се обзалагам :mhihi , но продължавам да си мисля, че проблема идва някъде от там...иначе що ще влиза в авариен? Сега си мисля, че може и от дебитомер да е (подава некоректни стойности и вкарва повече въздух към турбината - от там пренадуване), но няма как, трябва да се закачи на диагностика, иначе ще гадаем до утре. Почти съм сигурен, че ще даде грешка 17965 (Р 1557)
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Вто 04 мар 2014 16:09
Трябва си диагностика поне да се видят стойности, грешки ... :th_up
Интересно ще е ако няма проблеми записани в компютъра и всички стойности "уж" са добре :death
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 04 мар 2014 16:18
Е не, това ще е най-лошия вариант, който може да се случи. Нека колегата я закачи и пише при първа възможност какво казва умната машинка, пък тогава ще му мислим. Всичко останало са догадки в сферата на предположенията.
psixooos
Автомобил: Golf 3
Мнениеот psixooos » Вто 04 мар 2014 16:26
Да ама за да я закача на диагностика първо трябвало да оправя помпата, което са едни 300лв+ цена на диагностика (която хабер си нямам колко струва, ако може някой да ми каже) и чак тогава да почват ремонтите :deal :neutral
lz2aii
Re: 1.9 тди 1Z на 4 и 5 не вдига повече от 2200 оборота
Мнениеот lz2aii » Вто 04 мар 2014 16:42
Предполагам, че в обявите във форума, все някой ще предлага читава, работеща помпа за цена, доста по-надолу от тази, която ти искат за ремонт. Не разбирам от роторни помпи и затова не мога да изразя мнение, но си мисля, че нищоне ти пречи да я закачиш на компютър и в този вид, да видиш какви грешки щети изкара. Току виж пък, че проблема не е в помпата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 04 мар 2014 17:02
Преди да си почнал да даваш пари , виж си направи диагностика . Кой ти е казал ,че трябва да смениш помпата и тогаз диагностика ?! От Русе си , има колеги запознати , попитай ги .
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 04 мар 2014 18:57
Точно така направи както ти е казал колегата и забрави за тази помпа както са ти казали, че тези 300 лв. са си пари.
А там ли ходи където са ти сменяли съединителя ????
Последна промяна от gr_kanev на Сря 05 мар 2014 10:32, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 04 мар 2014 19:01
Много е вероятно клапан Н75.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 04 мар 2014 20:40
+1 за Н75....или актуатор.
Вакумните маркучи гледа ли ги дали са здрави
Последна промяна от drago_tr на Вто 04 мар 2014 20:47, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 04 мар 2014 20:43
Турбото му е с уест гейт и се управлява с налягане, не е с пром. геометрия .
