Здравейте, имам поло 2001 год, 3 цилиндъра 1,4 тди, не знам как точно се води модела на двигателя. ВИН-а е: WVWZZZ6NZ1Y304851, намерих доста теми за смяна на термостат на поло, но с други двигатели, най-вече 4 цилиндрови. Така и не разбрах, къде се намира термостата на моята колица, виждам, че на някои е отдолу под водната помпа, а на други е горе отстрани. Някой, може ли да каже къде точно се намира. Видях, че новия термостат няма малко клапанче за обезвъждушаване, както на някои други автомобили. Обезвъждошаването на системата, как се прави, след смяна на термостата и пълнене на антифриз?
Поздрави
поло 2001 год, 3 цилиндъра 1,4 тди Отново за термостат
- °niksi°
- Бай Брадър
Re: поло 2001 год, 3 цилиндъра 1,4 тди Отново за термостат
Сменяш, пълниш, палиш и това е, на тази кола се обезвъздушава сама системата.
Термостата се намира под /или над/ алтернатора - пласмасов фланец на 2 болта и под него е термостата. Гледаш къде отива дебелия долен маркуч от радиатора, на другия му край е фланеца под който е трермостата.
Благодаря, утре или вдругиден ще го сменям
Бая зор вудях с долния болт, но всичко в ОК вече. Стрелката за температурета залепна на средата.
