Пасат Б6 2.0 тди 140 коня тресене и трудно палене
Ivan881023
Регистриран на: Вто 11 мар 2014 21:05
Мнениеот Ivan881023 » Вто 11 мар 2014 21:13
Здравейте колеги имам следния проблем. Колата ми е пасат 2.0 тди 140 коня от извесно време колата гасне след като дам газта до долу примерно на 3 скорст и после усвободя на свободна.После пали трудно вартя стартера около 1 минута докато запали има си ток колата стартера варти като луд.Също така и при ускорение колата тресе много и не ускорява добре а обортомера играе докато стигне до към 3000 оборота и после се отпушва колата.Двигателя сащо не работи добре все едно на 3 целиндара ама не винаги. Благодаря предварително за мненията!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Пасат Б6 2.0 тди 140 коня тресене и трудно палене
Мнениеот okti_1 » Вто 11 мар 2014 21:32
Нафтовия филтър на колко хл.км е ???
А дюзите да си ги преглеждал скоро ???
lukan
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
Автомобил: golf 4
Двигател: ARZ
Местоположение: Sofiq Pirdop
Мнениеот lukan » Сря 12 мар 2014 14:06
Колега нафтовия филтър задължително го погледни ,че с тия нафти .Смени го , сложи нафта от друго место и пробвай .Това е най лесно и не изисква кой знае какви средства .Ако проблема остане ще мислим нещо друго .Успех :th_up
Ivan881023
Мнениеот Ivan881023 » Сря 12 мар 2014 19:01
Филтара е на 20 000 км утре ще го сменя.А като я закачих на компютър ми даде грешка в 3 дюза сменихме я сас друга работеща на мои приятел и проблема пак си го има. Казаха ми че е вазможно да е от някакав датчик на маховика или от самия маховик... направо незнам какво да я правя :(
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 12 мар 2014 19:40
като начало я закарай на свестен майстор и поне сподели с какъв двигател си помпа дюза или комон реал?
Ivan881023
Мнениеот Ivan881023 » Сря 12 мар 2014 20:07
Помпа-дюза-дюзите са на бош ръчна 6 степенна скоросна кутия. Някои майстор свестен в Бургас ???
okti_1
Мнениеот okti_1 » Сря 12 мар 2014 20:46
Ivan881023 написа:Помпа-дюза-дюзите са на бош ръчна 6 степенна скоросна кутия. Някои майстор свестен в Бургас ???
Иво ти е наблизко,а на Самойл може да е закара.Въпрос на личен избор от твоя страна.
Ivan881023
Мнениеот Ivan881023 » Сря 12 мар 2014 21:27
някакви коардинати?
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Чет 13 мар 2014 20:49
Ivan881023 написа:някакви коардинати?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=332386
Делян потърси 0896612198, може да ти разрешат проблема
После сподели колега какво е станало
Ivan881023
Мнениеот Ivan881023 » Пет 14 мар 2014 23:59
Днес ходих и ми закачиха колата на компютар и ми казаха четварта дюза е заминала числото което са замерили е +2.83 а ми казаха че трябвало да е -2 :( Нова дюза 2000 лева. Някакви предложения ???
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Съб 15 мар 2014 17:02
И как разбра, че дюзите са на Бош. Отиди в оторизиран сервиз, за да не се окаже че са на Сименс. За тях има сервизна акция и ги сменят безплатно - ако си в нормата за възраст и км.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 15 мар 2014 17:41
колата има ли дпф филтър? кажи кода на двигателя колегата правилно ти е казал ако са сименс ги сменят без пари, ако са бош взимаш втора употреба 200лв и си готов :biggrin няма смисъл да се набутваш с нова
